گرم شدن شدید igbt ها در دستگاه جوشکاری mma-250 igbt
bstar
376
2,098
با سلام و خسته نباشید
شرح کلی :
احتمال تعمیر دستگاه موجود میباشد .
دستگاه دارای 4 عدد igbt 40n60 میباشد .
پس از بررسی های به عمل امده متوجه شورت بودن 4 عدد igbt شدم .
پس از بررسی دستگاه و تعویض igbt ها با igbt 60n60 ها و مشاهده ننمودن هیچ مشکلی igbt ها به هیتسینک بسته شدند سپس دستگاه را برای تست روشن نموده و ولتاژ خروجی برابر با 63 ولت مشاهده شد .
پس از حدود 10 دقیقه یکی از igbt ها سوخت و به رحمت ایزدی پیوست .
تعمیر گاه دارای اوسکوپ و فرکانس متر نمیباشد .
سوکت خروجی igbt ها به بورد دیودی خارج نموده igbt ها از هیتسینک جدا نموده و مشاهده شد igbt ها پس از حدود 40 ثانیه شروع به گرم شدن مینمایند .
لذا بر ان شدم تا یک ساق igbt ها را از مدار خارج نمایم و مدار را تست نمایم .
پس از جدا نمودن igbt ها از مدار هیچ گونه گرم شدنی مشاهده نشد .
سپس با وجود یک ساق سوکت بورد دیودی متصل شد و ولتاژ خروجی برابر با 63 ولت مشاهده شد .
ولتاژ خازن ها 310 ولت ولتاژ 24.9 دیسی ایزوله
igbt های خارج شده از مدار تست شده وسالم میباشند
در صورت امکان راه نمایی فرمایید
farhadAsgar
178
604
خوزستان
دوست از عدم اتصال igbi ها به هيت سينگ اطمينان حاصل كنيد و ديود هاي روي فيبر تحريم و مقاومت هاي كناري فت ها
Sent from my iPhone using Tapatalk
bstar
376
2,098
دیود های روی بورد تحریک به شماره 1n5918 به نظرم کمی نشتی داشتند .
که با دلیل نداشتن دیود مذکور از دیود fr107 استفاده شد اما تاثیری بر عملکرد سیستم نداشت و گرم شدن igbt ها هم تغییری نکرده بود
الته دیود 1n5819 شاتکی و ولتاژ هدایت 0.2 ولت میباشد و دیود fr107 الترا فست با ولتاژ هدایت 0.7 میباشد
اما فکر میکنم همین قضیه لاعث شده گرم شدن تغییری نکنه
به نظرتون دیود 1n5819 رو از چه وسیله ای میتونم در بیارم ؟
bstar
376
2,098
کسی میتونه بگه قسمت اوسیلاتور چطوری کار میکنه ؟
یعنی ولتاژی که توسط فتها سویچ میشه به ترانس اوسیلاتور میرسه چطوری تقسیم میشه ؟
نقش مقاومت دیود تو مدار زیر چی هستش ؟
در ضمن من طبق توسیه استاد غزال در یکی از تایپیکها که گفته بودن دو دور سیم لاکی دور ترانس اوسیلاتور پیچیدم و دیود و خازن را به دو سر سیم پیج متصل نمودم به صورت سری اما ولتاژ خازن صفر بود و تغییری نمیکرد . ترانس شبه چوک هستش ایا نحوه پیچیدن فرق میکند ؟
http://s3.picofile.com/file/8187881126/dfg.bmp
بهبود 68
517
1,180
استاد bstar عزیز وقت بخیر خسته نباشید اون سیمی که میگین رو دقیقا چه جوری پیچیدین؟امکان عکس گذاشتن ازش رو دارین؟قطب خازن رو بر عکس امتحان کردی؟اون مقاومت R2رو بردار یه لحظه دوباره امتحان کن.به احتمال قوی باید شارژ بشه.تشکر
Milad Tavana
45
204
سلام دوست عزیز
این عکس طبق فرمایشات استاد غزال هستش
اگه درست یادم باشه باید حدود 5 ولت روی دو سر خازن داشته باشی
برای ترانس شبیه چک هم فکر نکنم فرقی بکنه
فقط باید روی هسته ببندید(کاشکی یه عکس میذاشتی)
bstar
376
2,098
یادم رفت عکس بگیرم
سیم و دور چوک پیچیدم مثل همین عکس اما اصلا ولتاژی وجود نداره نمیدونم چرا ؟
به نظرتون چوک ایراد داره ؟
Milad Tavana
45
204
با سلام و کسب اجازه از استاد غزال
اگه ولتاژ نداری یعنی در حقیقت برد تحریک داره کار نمی کنه
و باید قبل از اون مدار ، دنبال مشکل بگردی (در برد PWM)
