با سلام خدمتان دوستان و عزیزان گرامی
بنده چندین پاور برای تعمیر داشتم ولی مشکلی که داشتن داغ شدن یا گرمای شدید مقاومت های ناحیه خروجی (سینک دوم) پاور بود.(به حدیکه دست روی مقاومت بیشتر از 3 ثانیه نمیشه نگه داشت) یعنی بعد از تعمیر این مشکل برام پیش آمد. این پاور که از همه بیشتر داغ میکرد مشکل ترکیدگی چند خازن خروجی و خازن های بزرگ اصلی را داشت که با تعویض درست شد.
حال سوال بنده از اساتید این است که آیا این حرارت شدید طبیعی است یا نه ؟ اگر غیر طبیعی است چه قطعه ای باعث این مشکل میشود ؟ آیا این پاور با این شرایط برای استفاده روی کیس خوب است یا نه ؟
باید خدمت عزیزان عرض کنم که تمامی خروجی های پاور کاملا درست هستن و بروی مادربرد تست شده و استارت میخورد.
ولی کمی زیر بار کم می آورد که بدین صورت که با 2 تا دستگاه دی وی دی و یک هارد و خود مادربرد به نظرم بیش از اندازه پاور گرما ایجاد میکند. بعضی از قطعات رو تست کردم ، مثل : ای سی های سینک ورودی و خروجی ، تعویض خازن های بزرگ ورودی و ...
با تشکر از عزیزان ، منتظر راهنمای شما هستم
