کولر دو تیکه سوپر جنرال
fkh52000
881
5,246
شیراز
با سلام خدمت دوستان
یک کولر دو تیکه سوپر جنرال است که روی دیسپلی نوشته f9 و هیچ کار دیگری
انجام نمیدهد ایا کسی میداند که f9 به چه اشکالی اشاره میکند ?
مصطفی رحمانیان
با سلام خدمت دوستان
طوی دفترچه خود دستگاه تمام ارورها نوشته شده
من خودم یکدونه اسپیلت سوپر جنرال دارم ولی ارور f9 تو دفترچه نیست...
irantksat
888
6,497
با سلام خدمت دوستان
لطفا نام کامل و مدل دستگاه را عنوان نمایید تا شما را راهنمایی نمایم
ehsan9587
9
8
سلام و خسته نباشید
اسپیلت سوپر جنرال 18000 دارم ( SGS-T1805R ) که گازش رفت . تعمیر کار آوردم نشتی رو گرفت و وکیوم کرد و گاز R134a زد داخلش .
بعد از 2 روز دیدم خوب خنک نمیکنه دوباره تعمیرکار رو آوردم این دفعه گاز رو فقط خالی کرد (بدون وکیوم ) و بعد گاز R22 زد داخلش .
از اون روز وقتی که زیر بار میره در هر ثانیه یه صدای غرغر تو یونیت بیرونی و لوله ها و پنل میپیچه .
روی 25 درجه به پایین هم که میذارمش اصلا از زیر بار در نمیاد .
راهنمایی کنین لطفا .
مصطفی رحمانیان
سلام و خسته نباشید
عجـــــــــــــــــــب تعمیرکاری بوده بابا !!!
کمپرسور بیچاره باید آسیب دیده باشه
گاز 134 رو به کولر اسپیلت زده !
اگر کمپرسور هنوز سالم باشه شما باید کل سیستم رو سرویس کرده (با ازت ) سپس مقدار مشخصی از روغن r22 را وارد سیستم کرده و حتما مدت کم کم 30 دقیقه وکیم کنید
بهتر است تا کمپرسور نرفته این کار را انجام دهید
راستی فـــــیــــــلتــــــر و شیر اکپنشن را هم تعویض کنید
ehsan9587
9
8
شیر اکپنشن که گفتید همون دو تا شیر رفت و برگشت روی یونیت بیرونی منظورتونه ؟
ف ی ل ت ر کجاست ؟
قیمتشون چنده ؟
از کجا بفهمم کمپرسور سالم هست یا نه ؟
یه توضیح هم بدین که روغن رو از کجا و چه جوری و حدودا چه قدر باید وارد سیستم کنم ؟
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
ف ی ل ت ر کجاست ؟
قیمتشون چنده ؟
پیشنهاد من اینه که سرویسکارت رو عوض کنید
در ضمن کولر رو دیگه روشن نکنید تا اینکه کاملا درست بشه
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsan9587
ehsan9587
9
8
خسته نباشید
سرویس کار اومد و وکیوم کامل کرد و گاز 22 زد داخلش همه سرو صداهاش رفت و خوب شد و داره خنک میکنه
از هرسرویس کاری که پرسیدم میگه اگه یه بار گاز 134 بزنی تو اسپیلت داغون میشه
حالا از کجا باید بفهمم که صدمه زده یا نه ؟؟؟؟ ( آخه سرویس کاره داره تفره میره که خسارت نده میگه داره عالی کار میکنه و چیزیش نیست )
راهنمایی کنید از کجا بفهمم واقعا سالمه سالمه ؟
احتمالش هست تا چند ماه دیگه تقش در بیاد ؟؟
مصطفی رحمانیان
خسته نباشید
من تلفنی از یک نفر که وارد بود پرسیدم
گفت اگه راه افتاده مشکل شما حله و احتمال خرابی مجدد خیلی کم است
