کم وزیاد کردن نور تابلو ثابت ال ای دی
رسول21
200
413
باسلام دوستان من یه تابلو زدم 3200 تا ال ای دی خورده که سه تایی با یه مقاومت سری و بعد همه رو موازی کردم و یه فلاشر با میکرو اتمگا8 دارم که 7 کانال خروجی داره با IRF540 که به کلمات تابلو م وصل شده حالا میخام نور تابلو مو بتونم کم و زیاد کنم چه کار کنم؟فقط دوستان یه راه حل اساسی بگین چون وقت ازمایش و خطا ندارم متشکرم
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,088
48
اگه مدار افکتت این برنامه رو نداره .باید از یه مدار دیگه استفاده کنی . یا برنامه میکرو رو تغییر بده .فکر کنم مداراتی توهمین بخش گذاشتیم که قابلیت کم نور و پر نور شدن دارند. اگه می خوای نور کل تابلو رو کم وزیاد کنی ولتاژ ماسفت ها رو با یک دیمر ترانزیستوری کم و زیاد کن.
رسول21
200
413
تو مدار فلاشر برای هر ماسفت از یه مقاومت یک کیلو استفاده شده حالا برای هر کانال باید یه ولوم بزارم نمیشه که با برنامه نویسی نمیشه من بسکام کار میکنم؟
jfrras
3,100
74,088
48
نه دوست عزیز منظور من منبع اصلی ولتاژ ماسفت هات اگه بصورت ثابت و بدون افکت استفاده کنی !
رسول21
200
413
این پاور سویچسنگ صنعتی یه ولوم تنظیم دارین من یه 12 ولت 20 امپر دارم که با تنظیم اون از 10 تا 13 ولت میشه مانور بدی میشه این بازه رو بیشتر کرد مثلا از 7 تا همون13 کردش؟
arshad256
212
1,241
تو بازار چنین مداری هست که نور ال ای دی های نواری هفت رنگ رو تغییر میده و قابلیت زیاد کردن و کم کردن نور تابلو رو با هر سرعتی داره قیمتش حدود ده هزار تومانه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
