مشکل: کم شدن ولتاژ خروجی زیر بار
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
ترانزیستورهای درایور
همون هایی که سمت شاسی سرد از آی سی فرمان می گیرن و پالس آیسی رو از طریق ترنس می فرستن سمت ترانزیستور های سوئیچ به شدت گرم میشن
یه بار هم عوضشون کردم
دوست عزیز ضمن توجه به عرایض دوستان .
شما به جای ic 7500 که کنترل کامل قسمت خروجی و لتاژ ها رو داره اگه پیدا نکردی از tl494 که مشابه این ای سی استفاده کنید .
مراقب باشید دیود ها نشتی نداشته باشند.و خازن ها رو هم دوباره چک کنید.
دکتر احسان
107
2,745
همدان
دوست عزیز به نظر میرسه همه چیز خوبه به جز 12 ولت خروجی
IC pwm عالی عمل میکنه مقایسه گر هم همین طور و ....
راه حل مشکل 12 ولت به ترتیب اولویت از خروجی به سمت ورودی موارد زیر است:
1-تعویض خازن های الکترولیتی خروجی 12ولت قبل و بعد از سلف ***** 12 ولت(اگر قبلا انجام شده مرحله بعد را انجام دهید و همین طور ادامه دهید)
2-تعویض سلف ***** 12 ولت
3-تعویض دو دیود فرکانسی -12 ولت
4-تعویض دیود شاتکی 12 ولت (ممکنه این دیود ضعیف شده باشه)
5-خرابی ترانس چاپر اصلی در سیم پیچ 12 ولت که به تعویضش نمی ارزه
قبل از هر چیز یک مقاومت وات بالا 5 یا 10 اهم را به عنوان بار در حالت روشن به 12 ولت بدهید و ببینید ریستارت میکند یا خیر در صورت عدم ریستارت مشکل مورد 5 است.
fzi
312
588
آذربایجان
7500 نو انداختم روش
نشتی دیود ها رو از کجا بفهمم
مولتی مترم دیجیتالی هستش
ولی علاوه بر تست دیود با اهم متر هم نگاه می کنم
که اوپن لوپ نشون می ده بایاس مع***و
خازن ها رو هم نو انداختم روش
fzi
312
588
آذربایجان
سلام و تشکر
ترانس بزرگ بعضی وقتا ازش یه سر و صدا هایی میاد
دارم به این نتیجه میرسم که ایراد از اونه
و پاورو باید اوراقش کنم
:narahat:
