مشکل: کم شدن ظرفیت رم سیستم
CINAPA
826
2,478
من دوتا رم که هر کدوم 2 گیگ هستن را به سیستم زدم انوقت سیستم 3 گیگ نشون میده ولی وقتی یکیش را در میارم از اسلات 2 گیگ نشون میده موندم پس اون یک گیگ کجا میره ؟؟؟؟؟؟؟
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست من
بهترین کار اینه ویندوز رو اکتیو کنی بعد ازش استفاده کنی که برای این کار هم سایت خیلی هست
2- مدل مادر برد رو هم تو تایپیک میاوردی بد نبود
3- ایا بایوس رو کیلر سیموس یا اپدیت کردی
4- اسلت های رم و همینطور اطرافش رو هم چک کن همینطور پل شمالی رو
5- با یک سی پی یو دیگه هم تست بزن
منتظر پاسختون هستم
موفق باشید و پایدار
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
اگر بخواین روی ویندوز 32 بیت بیش از 3 گیگابایت رم استفاده کنید فقط یک راه دارید که آن هم نصب نرم افزار مخصوص patch ram هست و کاری میکنه که 4 گیگ قابل استفاده بشه.
گرچه به عقیده من این روش شاید در عمل از ظرفیت کامل رم شما استفاده نکنه ولی به هر حال می تونید تست کنید ببینید بهتر میشه یا نه. نرم افزارش هم تو اینترنت زیاده قبلا اقای شاطی زاده تو انجمن خودمون هم گذاشته بودند.
انجمن تخصصی تعمیرکاران ایران | The First Electronic Forum in iRaN | تعمیرکار | tamirkaran| tamirkar
CINAPA
826
2,478
ممنون از همه دوستان . که اطلاعاتشون تو این زمینه بسیار قوی بود غیر از خودم :distracted:
خوب نمیدونستم که 32 بیتی بیشتر از 3 گیگ را ساپورت نمیکنه . همون 3 تا هم بد نیست ولی مونده بودم چرا اینطوری شده . خواستم بدون برنامه ها و نصب نرم افزار ها خودش 4 تا را سپورت کنه که ظاهرا امکان نداره .
AMD
10,548
40,207
برنامه ها هم کار خاصی نمیتونند بکنند .چون از نظر فنی ویندوز های 32 بیت قادر به آدرس دهی بیشتر از 3 گیگابایت نیستند .
maryam_sh
431
234
برنامه رو تست کردم جواب نداد. بنده هم با نظر جناب AMD.POWER موافق هستم .ویندوز های 32 بیتی رم های بیشتر از 3 گیگابایت نمیشناسه.
CINAPA
826
2,478
یکی از دوستان من هم تو شرکت تست زده بود ولی جواب نداده بود .
