مشکل: کم شدن سرعت موتور چرخ خیاطی
arstan
980
2,681
موتور چرخ خیاطی که ذغالی هم است . با سرعت کم و قدرت کم میچرخه . ولی محل ذغال که به آرمیچر وصل است جرقه نمیزنه ولی داغ میکنه ( ذغال تازه گذاشتم ). موتورهای قبلی که این حالت داشت جرقه زیاد میزد و موتور سریع خیلی داغ میکرد . و به اصطلاح میگفتیم نیم سوز شده و قابل تعمیر نیست و عوض میکردیم . اگه ممکنه راهنمایی کنید که موتور اولی هم نیم سوز شده . و کلا موتور های نیم سوز شده از لحاظ فیزیکی به چه صورت در میاد و علت جرفه زدن چیست ؟. و میشه تعمیر کرد ؟ با تشکر.
arstan
980
2,681
سلام .کسی نیست جواب بده ؟.
arstan
980
2,681
همه ی کلکتور ها وصل هستند و مقاومت آنها با هم یکی است . منظورم مقاومت پایه های کنار هم .
arstan
980
2,681
پدال مشکلی نداره چون با پدال دیگه که سالم هست هم امتحان کردم .
مقاومت بین پایه های کلکتور باید چند اهم باشد که دلیل سالم بودنش باشه . ( منظورم دو پایه کنار هم کلکتور ) موتور هایی که نیم سوز میشدند بعضی پایه ها اتصال کوتاه میشدند که دلیل خراب بودن هستند . ولی این موتور تمام پایه ها با هم 0.02 ولت است .
10,099
79,778
اگه درحالت ماکزیمم ( اتصال کوتاه کردن پدال ) 220 ولت به موتور میرسه و اگه بار غیر مجاز بهش نمیدی دراینصورت موتور سوخته و تعمیرش مقرون بصرفه نیست
اما اتصال سیم جاروبک را تست کن
سیم جاروبکی که بدرستی متصل نباشه بیشتر ااز جاروبک دیگر داغ میکنه
ولی با احتمال زیاد موتور سوخته
روتور را با روتور موتور سالم جابجا و تست کن مشخص میشه دردش چیه
explode
17
28
مشهد الرضا
با سلام و عرض ادب و احترام
منم همین مشکل رو دارم ولی با موتور تردمیل 1.25اسب 180ولت که کمی جرقه میزنه و بوی ذغال میده ولی دل میزنه موتور با ولتاژ بالا و پایین dc هم امتحان کردم ولی تاثیری نداره ...ذغال هم سالمه و خال هم روی کلکتور نزده عکس از کلکتور هم پایین قرار دادم دلیل دل زدن چی میتونه باشه​
10,099
79,778
پاسخ : Re: کم شدن سرعت موتور چرخ خیاطی
در صورت صحت اتصالات ، طول جاروبک کمتر از اندازه لازم شده و مماس با کلکتور قرار گرفته
بعبارتی اگر روتور خارج بشه جاروبک ها باید بتونن مقداری در کلکتور فرضی فرو برن.
احتمالا جاروبک عوض شده و مناسب نیست و یا بدرستی نصب نشده .
