مشکل: کم شدن سرعت لپ تاپ بعد از ریختن اب
nima20-20
156
110
خیلی ممنون واقعا لطف کردید
فقط قابلیت دانلود ندارم
لطفا اپلود کنید
همچنین توضیح بدید که چیکار باید بکنم و کدوم قطعه رو باید چک کنم و چطوری
سای را
1,345
1,046
درود نقشه فنی دستگاه شما هست روی برد دستگاهتون کنار سوکت کیبرد شماره زده داخل نقشه میتونید راحت اونو پیدا کنید این مسیر تا آی سی Io
و باز آی سی صدا تا آی سی IO
بارهاشده اتصالی در مدار کیبرد به آی یو مشکل درست شده
nima20-20
156
110
ای سی io این کدوم هست و ایا امکان عوض کردنش هست؟
ایا تجهیزات خاصی میخاد
لطفا صفحه مورد نظر رو بگید که کدوم صفحه هست
و فایل رو هم اپلود کنید تو سایت دیگه
کنار سوکت کیبورد اینا هست
jkb1 و شماره هم 26
توی صفحه 28 مربوط به سوکت کیبورد هست که میرن به سمت EMI
این چیه توی نقشه نتونستم پیداش کنم
همچنین طریقه تست EMI
rezalx
1,124
1,800
برای تفکیک عیب بهتر اول کابل فلت کیبرد رو کلا جدا کنین ببینین تغییری ایجاد میشه یا نه
nima20-20
156
110
کیبورد رو کلا جدا کردم فرقی نکرد
رم ها رو هم جداگانه تست کردم و بازم فرقی نکرد
ویندوز جدید نصب کردم فرقی نکرد
هر چیزی که به ذهنم اومد و اساتید راهنمایی کردن انجام دادم ولی فرقی نکرد
nima20-20
156
110
کریستال در کجا واقع شده و شکلش چطوریه تو برد
همچنین فقط یه کریستال هست؟
به غیر از کریستال از چی میتونه باشه
behi0021
538
866
سلام دوست عزیز با توجه به گزارش های شما در مورد کارهای انجام شده و نیز نظر دوست عزیزمون که برای من محترم است اما اگر ایسی I/o خراب باشد عملا سیستم یا ریست پی در پی میشود یا پردازنده ران نمیشه این ایسی در واقع یک پل مقسم ولتاژی برای در گاه های خروجی و ورودی های اطراف خودش است احتمال سولفات شدن داره که باعث کاهش راندمان پردازنده هم میشه .کرییستالم همینطور اگر سوخته باشه کلاک ایسی وجود نداره که بخواد عمل کنه فقط میتونی ریبال کنی پایه هاشو ..شما ایتدا ببین هاردد بد سکتوری نداره درایور ناشناخته تو دیوایس منیجر نداری ..راندمان پردازنه را ببین و چند درصد زیر باره ودر اخر هارد اکسترنال بجای هارد خودت استفاده کن تا ببینیم چی میشه.اگر بتونی ولتاژهای خروجی را بگیری که خیلی بهتره یه موردم داشتم ایراد از گرافیک بود که خوشبختانه با ریبال چیپ ست گرافیک کشکل حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: nima20-20
