سوال: کم بودن ولتاژ 3.3 ولت در پاور ATX و GLT
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,747
با درود //دوست گرامی دیود رکتیفایر را بدون تست تعویض کنید مشکل حل خواهد شد در خیلی موارد این دیود ها که در خروجی چاپر قرار میگیرند خراب میشوند که با اهمتر نشون نمیده در ضمن خازنهای ما قبل چاپر 3.3 را هم تعویض کنید
reza_476
4,007
45,272
باسلام
براساس شکل دستی کشیده توسط شما، این عیب بیشتر مربوط به خازن 1000 میکروفاراد 10 ولت و مقاومت 27 اهم موازی با آن که صافی خروجی 3/3 ولت را تشکیل میدهند است لذا شما خازن جدید را حتما از نوع مرغوب یعنی ای اس آر پایین بخر و تعویض کن خازنی که ای اس آر بالا از خودش نشان میدهد یا بقول معروف نشتی آن موجب افت بار در خروجی میگردد
A_Salimi62
154
378
اگر مشابه یا خودش رو داری یکبار تعویض کن . ببین نتیجه میده یا نه
تعویض کردم اما با این روش متاسفانه جواب نداد.
قلع مردگی رو گرفتین
بله ...فکر نکنم از اون باشه
اگه لطف بفرمایید بگید کجاست این دیود ممنون میشم.
براساس شکل دستی کشیده توسط شما، این عیب بیشتر مربوط به خازن 1000 میکروفاراد 10 ولت و مقاومت 27 اهم موازی با آن که صافی خروجی 3/3 ولت را تشکیل میدهند است لذا شما خازن جدید را حتما از نوع مرغوب یعنی ای اس آر پایین بخر و تعویض کن مقاومتی که ای اس آر بالا از خودش نشان میدهد یا بقول معروف نشتی آن موجب افت بار در خروجی میگردد
چندین خازن متفاوت تست کرده ام که جواب نداده است.مقاومت هم با اهمتر در خارج از مدار 27.7 نشان می دهد.
با همه این احوالات من فکر میکنم بجز دیودی که دوستمون گفتند و من هنوز تستش نکردم تنها شک مربوط به سیم پیچها است.
reza_476
4,007
45,272
باسلام
چندین خازن متفاوت بجای خازن 1000 میکروفاراد 10 ولت جایگزین کردی دلیل بر سلامت خازنها نمیشود خازنهای الکترولیتی خراب زیاذی در بازار وجود دارد و تمام قطعات موجود در بازار چینی هستند حتما موقع خرید خازن درخواست خازن مرغوب از فروشنده بکن و خازن خریداری شده را حتما با ای اس آر متر تست کن تا بر سلامت آن اطمینان حاصل کنی
A_Salimi62
154
378
سلام وادب
سیم پیچ مربوط به خط 3.3 رو تعویض کنید.
با سلام خدمت شما همکار گرامی
یک سیم پیچ هست که بزرگه و پنج تا خروجی داره که از سمت ولتاژ بالای مدار به ولتاژ پایین وصل میشه .یک سیم پیچ هم هست که دقیقا در قسمت ولتاژ پایین و بعد از دیود کاتد مشترک است.کدوم منظورتونه؟در ثانی آیا تو بازار پیدا میشه که نو تهیه کنم؟
A_Salimi62
154
378
اگر لطف کنید مدل رو بنویسید نقشه رو براتون تهیه میکنم
PL300C REV:ATX12v1.3
این چیزیه که روی برد نوشته شده است.البته من یک فایل هم تو سایت پیدا کردم که کلی نقشه ATX داخلش بود ولی هیچکدوم مطابق با این مدل نبود.
