مشکل: کم آوردن برق پورت USB در مادربرد msi ms7103
erfanjon74
824
829
گرمسار
درود فراوان بر تمامی دوستان
عزیزان یه مادربرد هست مارک MSI مدل MS 7103 ورژن ver:1
وقتی کیبورد و موس PS2 رو وصل میکنم نور لیزر موس و لامپ کیبورد کم میشه و تو لود مادربرد ارور صفحه کلید میده
وقتی فقط صفحه کلید رو وصل میکنم نورش تقریبا خوبه و کار میکنه و یا موس همینطور
دو تا رو باهم نمیتونم وصل کنم
بعد هم اینکه تو صفحه نصب ویندوز ایکس پی که میرسه باید اینتر رو بزنیم بعد پارتیشن بندی کنیم دیگه هنگ میکنه و نمیتونم اینتر رو بزنم
به نظر شما این کم بود برق ایراد از کجاست؟؟ بایوس آپدیت شه خوب میشه؟؟
فایل بایوس رو واسم آپلود میکنید؟؟
ممنون از دوستان
علم و دانشتون رو از من حقیر دریغ نکنید
با سپاس فراوان
scorpions
372
1,228
دوست عزیز مشکل شما از پاور نیست.ولتاژ شما با sb تامین میشه واسه اون کم میاره.جامپرهای پشت سوکت را از 5v sb+ به 5v+ تغییر دهید.
erfanjon74
824
829
گرمسار
دوست عزیز این مادربرد جامپر نداره که
عکسشو تو اینترنت ببینید اگه جامپر رو میدونید کجاس بهم اطلاع بدید لطفا
ahwaz 91
505
958
دوست عزیز بهترین و به صرفه ترین راه که 99%مشکلتون حل میشود تبدیل همزمان ps2 به usb که حدودا 5000 ت است و اگر میخواهید روی مادربورد کار کنید :
اول سردی لحیم I/O و در صورت نتیجه نگرفتن تعویض I/O
erfanjon74
824
829
گرمسار
آقا فک کنم همون آی او باید عوض شه... من که بی خیالش شدم آی او موجود نداشتم تو انبار ... یه سیم برق پنج ولت وصل کردم از پشت مین برد به یکی از پایه هاش
