مشکل: کمک کردن در تعمیر برد فتوسل و تحلیل مدار فتوسل
Newman1
350
893
احتمالا مشگل مدار از قسمت جرقه گیر رله است یک خازن پلی استر و یک مقاومت سری، موازی با کنتاکت های رله است یا خازن پلی استر ابی یا قرمز اتصال کوتاه شده یا برد سالمه ولی مصرف کننده انقدر حساسه که به جریان نشتی مدار جرقه گیر حساسه و روشن میشه در اینصورت میتونی خازن پلی استری که ظرفیت کمتری داره کلا خارج کنی مخصوصا که گفتی هردو یک ایراد دارند
امیر سجاد
1,217
4,301
[/URL][/IMG]
دوست خوبم مشکل برد حل شد . در صورت حل نشدن مشکل
ولتاژ رگلاتور 7808 را ولتاژ گیری کن.
خازن 22 میکروفاراد و 47 میکرو فاراد را بیرون از مدار تست کن.
سنسور pir پایه خروجی را ولتاژ گیری کن ببین ولتاژ هست.
و پتانسیومتر تایمر و و پتانسیومتر دیگری را کمترین اهم قرار بده . و ضعیت رله را گزارش بده.
متشکرم
hamid_ghdr
بابت مشارکت استاد عزیزم و همکاران و دوستان عزیزم یک دنیا ممنونم.
متشکرم
سلام ، دیود D6 در واقع یک دیود هرزگرد است - دیود هرزگرد دیودی است که به ترمینال‌های یک بار القایی یا سلفی (که در اینجا کویل رله است) متصل می‌شود تا از ولتاژ‌ بالای لحظه کلیدزنی جلوگیری کند.
بدون داشتن یک مدار حفاظتی تعبیه شده در طراحی مدار ( که در اینجا دیود هرزگرد این نقش را ایفا میکند)، سوئیچ‌ها (چه مکانیکی و چه نیمه‌هادی) آسیب خواهند دید و ممکن است مدار عملکرد خود را از دست بدهد.
mapmap
234
151
با درود و عرض ادب خدمت دوستان
با توجه به سالم بودن این فتوسل (پتاسیومتر و LDR و ....) چطور میشه حساسیت خاموش شدن فتوسل رو افزایش داد؟
میخام با کوچیکترین نوری روشن بشه و با تاریکی زیاد خاموش بشه
با سپاس
AzarElectron
48
27
54
ارومیه
با سپاسمشاهده فایل‌پیوست 210637
سلام. برای داشتن حساسیت بالا باید از OpAmp مثل 324 یا 358 در مود مقایسه استفاده کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
AzarElectron
48
27
54
ارومیه
سلام . دوستان من یک مدار با فتوسل برای LED های داخل دوربین مداربسته طراحی کردم، ولی مشکل اینجاست که نور LED ها به فتوسل برگشت میخوره و در نتیجه باعث کم نور شدن LED ها بخاطر قطع و وصل پیوسته میشه.!
