مشکل: کمک در مورد پروگرم ای سی 25q64fwsig
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام خدمت دوستان گرامی
سوالم این بود که کسی میدونه چطوری این ایسی پروگرم میشه
25q64fwsig
tnm5000 شناسایی نکرد در لیستش هم نبود که به صورت دستی وارد می کردم
اما جالب اینه که ای سی را تا داخل tnm گذاشتم سوخت
با تحقیقاتی که به عمل اوردم ولتاژ کاری این ایسی تنها 1.8 تا 2 ولت هست
خب معلومه که با اعمال ولتاژ 3.3 توسط tnm به ایسی مسلما ایسی میسوزه
حالا سوختن ایسی مهم نیست مهم اینه که چطوری می تونم ایسی جدیدی که گرفتم را پروگرم کنم
یه راه دیگه که به ذهنم میرسه اینه که جایگزین مناسبی برای این ایسی پیدا کنم که ولتاژ کاریش بین 1.7 تا 3.5 ولت باشه که نه هنگام پروگرم کردن توسط پروگرمر بسوزه و همین که در داخل مدار بتونه توسط ولتاژ 1.8 ولتی که از مدار میگیره تغذیه بشه و کار کنه
دوستان نظری اگه دارن خوشحال میشم
یا علی
کـیهان
2,527
26,619
مشهد
من آی سی W25Q64 که ساخت WINBOND هست ازفروشگاه امیر آی سی آقای زارع خریدم که به خوبی پروگرام شد.از همین آی سی میتوانید خریداری و استفاده کنید.
ضمناً آی سی های زیادی تا حالا که 8 مگ بودند، البته مارکهای دیگه بودند رو پروگرام کردم به چنین مشکلی بر نخوردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
این هم یک ای سی winbond است ولی ...
اگر دیتا شیت اش را نگاهی بیندازید متوجه میشوید
درست است من هم ای سی های زیادی از وینبوند پروگرم کردم تمام انها این شماره هستند 25q64fvsig
این ای سی بدون هیچ مشکلی پروگرم می شود ولی
25q64fwsig را پروگرمر می سوزاند
با سلام خدمت شما همکار گرامی
این تاپیک هم مطالعه شد حتی فیلم مربوطه را هم دیدم اما مشکل این است که به محض گذشتن ای سی در داخل پروگرمر و زدن دکمه detect ای سی می سوزد
چرا ؟ چون ولتاژ بیش از حد به تغذیه اش متصل می شود
باز هم عرض میکنم دیتا شیت را مطالعه کنید تا متوجه عرایض بنده شوید
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
کـیهان
2,527
26,619
مشهد
سلام مجدد
بله حق با شماس و در دیتاشیت آی سی ولتاژ پایه ۸ رو 1.8 ولت مشخص کرده که در این مورد و چاره کار بایستی منتظر پاسخ نماینده محترم tnm باشید.
ضمناً شما از آی سی که ولتاژ کارش 3.3 ولته استفاده کنید و پروگرام کنید ببینید با ولتاژ مدار شما که 1.8ولت است، کار می کند؟
40,217
سلام دوست گرامی
منظورم این بود که در اون تاپیک هم سوالتون رو عنوان کنید . سریعتر پاسختون رو میدن .
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
سلام مجدد
سلام خدمت همکار گرامی
بله بنده از یک ای سی دیگر از همین مارک (winbond) استفاده کردم 25q64fvsig
اما جواب نگرفتم بعدا با مطالعه دیتاشیت متوجه شدم که ای سی جایگزین ولتاژ مینیم 2 ولت برای تغذیه دارد
اما در روی برد پایه تغذیه ای سی 1.7 ولت دارد
که عملا جواب نخواهد داد
در پست اول اشاره کردم از دوستانی که تجربه در این باره دارند خواهشمندم که ای سی جایگزینی برای بنده معرفی کنند که در ولتاژهای بین 1.5 تا 3.5 کار کند
تا نه در داخل پروگرمر بسوزد هنگام فلش کردن
و هم داخل مدار کار کند با ولتاژ 1.7
تشکر
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
بله متشکرم
متوجه هستم که این تاپیک برای پاسخگویی به پروگرمهای tnm هست اما مشکل بنده با پروگرمر نیست مشکل با ای سی دارم
باز هم تشکر از توجه شما
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
مشکل حل شد
چگونه؟
وقتی به سایت tnm مراجعه کردم فهمیدم که در اپدیت های جدید این ای سی تعریف شده
ورژن نرم افزار بنده 8.5 بود که با اپدیت به ورژن 9.5 ارتقاع یافت و پروگرمر ای سی را شناخت
نتیجه اخلاقی:
1:عاقبت جوینده یابنده است
2: همیشه نرم افزار هایتان را اپدیت کنید
3:tnm 5000 بهترین پروگرمر دنیاست و تیمی خبره همیشه مسئول ارتقاع این پروگرمر هست
دم بچه های tnm گرم
یا علی
