کمک در مورد ماشین لباسشویی سیامسونگ
asad1
188
1,046
با سلام!
دوستانی که اطلاع دارن لطفا بفرمایند که ترانس روی برد ماشین لباسشویی سامسونگ مدل wb12b5 چند ولت با چه آمپری هست ، یکی از دوستان برده بود نمایندگی بهش گفته بودند باید بردش رو کامل تعویض کنی با هزینه ای زیاد . من نگاش کردم دیدم ترانسش سوخته.تو قسمت نقشه ها هم گشتم این مدل نبود لطفا کمک کنید تا مشکل این بنده خدا حل شود
asad1
188
1,046
سلام!
آیا یاری کننده ای هست!؟
farah676
4,692
62,058
با سلام!
با عرض سلام
من برد های زیادی تعمیر کرده ام ولی از مدل ها اطلاعاتی ندارم و فقط مدارات را میبینم ، لطفا عکسی ارسال کنید تا راهنمایی تان کنم ، در بیشتر مواقع از ترانس 12 تا 15 استفاده میشود
asad1
188
1,046
با تشکر از شما!
ترانس 12 ولت 500 میلی آمپر گذاشتم فعلا بردش فعال شده.
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,709
40,639
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز از روی اندازه ترانس میتونی تشخیص بدی آمپرش چقدر هست و از روی خازن خروجی میتوانی مقدار ولتاژ خروجی ترانس را تشخیص بدی
مثلا اگر خارن 16 ولت هست خروجی ترانس 9 ولت و اگر خازن 25 ولت هست خروجی ترانس 12 تا 14 ولت و اگر ولتی که روی خازن نوشته شده 35 ولت خروجی ترانس 24 ولت هست
asad1
188
1,046
با سلام مجدد!
دستگاه مورد بحث با نصب ترانس درست شده همه چیز بخوبی کار میکنه فقط هنگام خشک کردن که باید خود دیگ بچرخه ،به جاش کفی شستشو میچرخه و لباسها رو گلوله میکنه میده تحویل، نتیجتا خشک هم نمیکنه و آب لباسها رو میگیره، از مکانیکش تجربه ندارم ، از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه؟ متشکرم!
asad1
188
1,046
امیدوارم یکی بتونه کمک کنه!
farah676
4,692
62,058
با سلام مجدد!
با عرض سلام
من متوجه فرمایش شما نشدم ؟
" کفی را می چرخاند " ؟
اگر مخزن استیل داخل را منظور تان باشد ، تا اینجا که لباسشوئی درست عمل میکند و علت گلوله کردن ، کار نکردن پمپ تخلیه است ، ولی در یک جای دیگر سوال تان فرموده اید " آب می گیرد" ؟؟؟؟؟:11680:
asad1
188
1,046
با سلام!
باید بخشید که مطلب واضح نبود منظورم اینه که برنامه خشک کنش بجای اینکه مخزن کامل بچرخه و لباسها بچسپن به اطراف دیگ تا با حرکت دورانی سریع خشک بشن ، فقط چرخک کف مخزن که مربوط به شستشو میشه میچرخه و همون پایین لباسها گلوله میشه در عین حال پمپ تخلیه هم کار میکنه ،بعد از پایان برنامه 10 دقیقه ای خشک کن گلوله لباسها رو اگه بچلونی پر از آبه،با این تفاسیر میخام بدونم فرمان چرخش که به موتور میرسه حالا کدوم اهرم یا واسطه هست که حرکت موتور رو برای خشک کردن لباسها به خود دیگ منتقل میکنه ؟
سلام هم وطن
لطفا" اول بفرمائيد نوع ماشين شما چيست
زيرا از نوشته هاي شما چيزي دستگيرم نشد
up load ‌است ؟ يا front load ؟ يعني از بالا لباس ميريزيد در محصول و يا از روبرو ؟
با تشكر
