کمک در طراحی PCB رله
sky_man847
390
5,227
تبریز
با سلام به اساتيد
دوستان من يه مدار تو پروتوس رسم کردم به طور کامل (تقريبا)هرکاري کردم نتونستم pcbمدار رو در اندازه10*10خوب دربيارم ممنون ميشم دوستان يه نگاهي به مداربندازن مدار ساده اييه ميخوام يکم خوب دربياد
http://ritfile.com/up2/54be6709d319.rar
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام به اساتيد
با سلام :
عزیزم مشگل تون این هست که شما در حین طراحی توجهی به مدل و فایلهای res نکرده اید در انتخاب قطعات سعی کنید از نوعی اختیار کنید که فایل های res و مدل همون قطعه در لایبراری پروتیوس را داشته باشید .
شما میتونید از سر برگ تولز{ نت لیست} فایل تون را تهیه ودر صورت وجود ایرور یا نقص باید تک تک نقایص قطعات تون را اصلاح کرده و پس از دریافت نت لیست اقدام به تهیه پی سی بی نمایید .
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس راستش مشکل اصلی من تو جاگذاری خوب المانهاست.هرجور میزارم اتصالی سیمها خیلی زیاد میشه تو دستم نیفتاده هنوز بی تجربه ایم.وقتی بعض pcbها رو میبینم مال خودممم میبینم شاخ درمیارم هنوز اشنایی کامل نداارم مثلا چون میخوام 220ولت هم باشه ضخامت چقدر باید بیشتر بشه و از این چیزا.همه اموزشها رو هم خوندم همشون میگن بهم متصل میکنیم تموم شایدم خوب متوجه نشدم به هر حال ممنون از پاسخگوییتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
kohanmehrdad
50
308
پروتئوس بیشتر برای شبیه سازی استفاده میشه تا طراحی pcb .
شما از پروتل یا التیوم که از خرین نسخه های پروتل هست استاده کن.
از auto root هم استفاده نکن و بصورت دستی المانها رو بچین
اگر هم شکل فیزیکی قطعه ای در library نبود مجبورید که ان را تعریف کنید که خیلی هم ساده هست
