کمک در شناسایی قطعه پاور گرین 330W
nimarh
46
41
گیلان
سلام دوستان . این پاور دستم رسیده این قطعه روش از بین رفته
کد روی قطعه LB1 هستش . گوشه راست قطعه هم نوشه 31A
کسی میدونه چه قطعه ای هست و چی باید جایگزین کنم ؟
  • 378.2 کیلوبایت بازدیدها: 54
  • 491.5 کیلوبایت بازدیدها: 59
  • 713.7 کیلوبایت بازدیدها: 59
  • 552.7 کیلوبایت بازدیدها: 58
  • 275.3 کیلوبایت بازدیدها: 56
electronium
1,078
2,899
32
پایه ها رو باتوجه چیدمان ایسی که هر کدوم به کجا و چه قطعه ای رفته مسیر یابی کن دیتاشیت ایسی موجود نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: nimarh
چگيني
553
1,102
درود بر شما
این قطعه آشکار ساز ولتاژ است،دیتا شیت پیوست.
electronium
1,078
2,899
32
درود بر شما
دورود
باتوجه به این قطعه در بخش گرم مدار هست بعید هست آشکارساز ولتاژ باشد معمولاً این آشکارساز ولتاژ در بخش گرم مدار در پاورهای pfc قرار ندارد
به نظر آیسی pwm یا استاتر بخش pfc هست یا آیسی پالس pwm هست پارت نامبر مربوطه رو سرچ کردم چیزی عاید نشد
چگيني
553
1,102
دورود
باتوجه به این قطعه در بخش گرم مدار هست بعید هست رگلاتور ولتاژ باشد معمولاً رگلاتور ولتاژ در بخش گرم مدار در پاورهای pfc قرار ندارد
کجا عرض کردم رگولاتور؟شما دیتا شیت که ضمیمه قرار دادم را مطالعه کردید؟
کد 31A برای قطعه ۵ پایه SMD مساوی این شماره است
AAT620031A-S5
این هم صفحه اول دیتاشیت،کامش در پاسخ قبلی است.
High-Precision Reset Voltage Detector
FEATURES FEATURES EATURES
Low Current Consumption
(3µA typ., VDD =3V)
High-Precision Reset Voltage Accuracy
±2%(A/B), ±1%(C/D)
Hysteresis Voltage 5% Typical
Reset Voltage 1.8V to 5.5V
Fixed or Adjustable Delay Time
Open Drain or Push-Pull Output
External Delay Time
SC82AB9(SOT343), SOT23-3, SOT23-5,
SOT89(SOT25), 3-Lead SOT89 Package
Available
APPLICATION APPLICATION
GENERAL DESCRIPTION GENERAL DESCRIPTION
The AAT600 is a high-precision reset voltage detector. It
provides a high-precision output signal, which allows
users to initiate or reset the system.
The detection voltage with an accuracy of ±2%(A/B),
±1% (C/D) is trimmed to customer’s specification. Delay
time can be adjusted by an external capacitor. The
output signal may be configured as either open drain or
push-pull. With minimal external components, the
AAT600 offers a simple and economical solution.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
electronium
1,078
2,899
32
مطمئنید این دیتاشیت برای همین آیسی 6 پایه هست؟
آیسی ضمیمه در دیتاشیت نهایت به 5 پایه میرسد ؟
فردا سرفرصت عکس ارسالی پاور مربوطه رو تحلیل خواهم کرد که معادل این آیسی چیست و چه میتواند جایگزین باشد
چگيني
553
1,102
کد smd
31A پنج پایه و ۳ پایه و ۴پایه
nimarh
46
41
گیلان
سلام . ممنونم از شما .
گوشه چپ کادر پایین دو تا اپتاکاپلر وجود داره که بین بخش گرمو سرد هم کات داره برد . پایه های 3 هر دو اپتاکاپلر به پایه 1 این آی سی متصل هستند الان ماسفت استندبای رو خارج کردم دیدم ترک خورده و سوخته
پایه گیت این ماسفت به پایه 6 این آی سی توسط یک مقاومت که سوخته متصل بوده
گویا با سوختن ماسفت این آی سی هم سوخته و احتمالا pwm هست برای ساختن استند بای و ماسفت این بخشو کنترل میکنه
