مشکل: کمک در تعمیر منبع تغذیه
nima20-20
156
110
من یه منبع تغذیه لبساشویی دارم که خروجی ندارم
وری خازن 400 ولتی 290 ولت دارم ولی خروجی ندارم و تقریبا تمامی قطعات رو به غیر از ای سی تست کردم
شماره ای سی tny275pn هست
میخاستم بدونم که اینو چطوری تست کنم؟
یا حداقل ولتاژهای بین پایه ها چقدر باید باشه تا بفهمم که ولتاژ ورودی و خروجی درسته یا نه
خیلی ممنون میشم کمکم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
Navid-Aref
386
798
nima20-20
156
110
من دیتاشیت رو خوندم ولی چیزی عایدم نشد
میخام در روی مدار تست کنم که سالم هست یا نه؟
چطوری باید تست کنم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
مشاهده فایل‌پیوست 185637
با سلام ایا از سلامت خازن های بردتون با خازن سنج مطمئن هستین؟
خازن های smd رو از نظر شورتی برسی کردین و اینکه خروجی اتصالی نداشتین؟
اگر اینطوره احتمالا از ایسی تغذیه هست مشکل و راحت ترین روش تست باید از مشابه استفاده کنین توی برد.
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
قبل راه اندازی برد از سلامت رگلاتور ها اطمینان حاصل کنین.
aryamon
1,335
2,991
بهترین کار مطالعه دیتاشیت هست مثلا پایه 2 ای سی چقدر ولتاژ داره؟ ولتاژ بگیرید بعدش اگه ترانس مشکل داشته باشه شما بیشتر درگیرش می شوید بهتره با تعویض ای سی تاکید می کنم ای سی مورد اطمینان تکلیف برد معلوم میشود
nima20-20
156
110
خازن های الکترولیت رو با تستر l4 تست کردم و مشکلی نداشت
خازن های smd کدوم طرف رو میگید ؟ طرف تغذیه و ای سی مد نظر هست؟ نه تست نکردم
چون ای سی موجود نداشتم برای همین گفتم چون میخام سفارش بدم گفتم اگه قطعه دیگه ای هم نیازه اونم سفارش بدم
nima20-20
156
110
خازن های smd رو هم از لحاظ اتصال کوتاه تست کردم و مشکلی نداشت
تریاک bta16 خراب شده بود که اون رو هم عوض کردم ولی تاثیری نداشت
در خروجی ای سی که شماره 4 هست ولتاژی ندارم و به ترانس ولتاژ اعمال نمیشه
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام من قبل از هرچیز میام و به خازن مربوط به آیسی میکرو ولتاژ مورد نیازو میدم که معمولا ۵ ولت هست ببینم اصلا برد روشن میشه آیسی سالم هست یا نه بعد روش کار میکنم، اگر آیسی داغ کرد شدید که خرابه
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
خراب شدن و اتصال کوتاه شدن اپتو کوپلر هم میتونه باعث این مشکل بشه.
