کمک درحل مشکل پروتکت امپلیفایر
مهدی.س
27
22
سلام.یک امپ خودرو مارک بوشمن قدیمی دستم اومده که پروتکت بود.یک کانال ترانزیستورهای قدرت سوخته بود،باجداکردنش روشن میشه اما لحظه اول چراغ قرمزروشن وبعدیک ثانیه سبزوروشن میشه،خب؟بعدنصب ترانزیستورقدرت سریع مقاومتهای اطراف ترانزیستوردرایور میسوزه وترانزیستورهای درایور همین کانال داغ میکنن.خود ترانزیستورقدرت هم سریع داغ میشه.تک تک ترانزیستورهای درایور رو جدا وتست وتعویض کردم اما همچنان همینجوره،حتی باوجود جداکردن تمام ترانزیستورهای درایور وقدرت این کانال که معیوب بود،همچنان امپلیفایر هنگام روشن شدن اول چراغ قرمزروشن میشه وگاهی همچنان پروتکت میمونه وگاهی هم بعد یک ثانیه روشن میشه..سه کانال دیگر سالم هستن وصدادارن ودر خروجی برق ندارن،اینم بگم هنگامی که ترانزیستورهای درایور رو نصب میکنم روی پایه های ورودی وخروجی ترانزیستور قدرت برق دارن،یعنی 27 ولت تغذیه روی تمام پایه ها هستش..
mmosi
142
158
سلام.بین پایه های کلکتور و امیتر ترانزیستورها رو با تست کیلو اهمی چک کن.احتمالا یکیشو نشتی ریز داره که با تست معمولی نشون نمیده.
مهدی.س
27
22
ممنونم ازراهنماییت.درقسمتی از مقاومتها،دربخشی از اول درایورها،ورودی سرمقاومت12 ولت وسردیگرتقریبا5ولت هست که نرماله،امادوسرهمون مقاومت دربخش خراب امپلیفایر12ولته،احتمال داره جایی برق منفی یا چیزی قطع شده باشه؟ایکاش شماتیک مدار امپلیفایرماشین موجود بود
Autoday
57
45
58
خراسان رضوی مشهد
ولوم ها رو با طرف دیگه مدار عوض کن ببین ایراد حل نمیشه
404
213
307
اردکان
به نتیجه ای رسیدید ؟
arian51
106
508
بوشمن ها بخصوص ۴۴۸۰ اکثرا وقتی که ولومهاش یا سلکتور های تنظیماتش قطعی پیدا کنن ولتاژ تغذیه رو بهم میریزه و نوسان شدید میده یوقتایی هم اون خازن عدسی های پایین ترانزیستور های اوت پوت که ۱۰۳ یا ۱۰۴ هستن هم نشتی میدن که این ایرادو پیدا میکنه
ممنون ازراهنماییت.دقیقا رو پایه های خروجی ایسی tl074برق داشتم.یعنی ازولوم میتونه باش
