کمک در مونتاژ آمپلی فایر
مهدی.س
43
40
اساتید یک مدار رو مونتاژ کردم ، حتی چند بار جداگانه ساختم اما در نهایت همشون صدای خروجی بسیار ضعیفی دارند ، خواستم ببینید آیا شماتیک مدار درسته ؟
ولتاژ تغذیه رو هم صحیح بستم و با چند ترانس مجزا چک کردم .
مهدی.س
43
40
تمام قطعات رو جداجداچک کردم،با تستر tc1 خارج ازمدار چک کردم،همچیزصحیحه،حتی بگم سه تا مدار جداگانه ساختم وهمشون مانندهم یکجورهستن...همشون صدای خیلییی کمی دارن درخروجی..
FX55
295
388
سلام.
بنظر می آید مدار مشکلی نداشته باشد و با تغذیه دوبل 24 ولت DC 3A توانی معادل 50 تا 70 وات خروجی داشته باشید. البته قاعدتا برای راه اندازی ترازیستور
های قدرت بایستی از درایور های قویتر مثل سری BD یا TIP استفاده کرد.
خروجی بلندگو چگونه نصب کردید؟
از مدار خودتان عکس واضح ( پشت و رو ) بفرستید.
مهدی.س
43
40
سلام.ممنون ازپاسخ.بلندگوی 4اهمی رو بصورت شماتیک مداربستم.یعنی منفی روبه G ومثبت بلندگورو به قسمت سرمشترک مقاومت خروجی ترانزیستورها..فقط یک عدداز ترانزیستورنمره 5551 کمی داغ میکنه..عکس رو هم برگردم مغازه میگیرم
FX55
295
388
این مدار رو چون سلف با میزان دقیق میکروهانری نداشتم نساختم،نقشه pcb اون رو هم ندیدم
سلام.
روی یک مقاومت 10 اهم سه واتی بین 10 تا 15 دور سیم 0.80 روی هم بپیچید.
200w-amp-pcb-sprint-layout-png.214681
FX55
295
388
ممنونم استادعزیز.دیستوریشن ونویزمدارچطوریه؟
2-مداراولیه که ساختم بنظرتون چرااینجوری کم صداست؟
دیستوریشن مدار را اطلاع ندارم!
بعضی از ترانزیستورها پایه های پین ها تفاوت دارد این مسئله را بررسی کردید؟
احتمالا بایستی درایور های ترانزیستورهای قدرت را تغییر بدهید.
مدار را برای چه منظوری میخواهید؟ مشخصات اولیه مد نظر ( توان - تغذیه - نوع کلاس کاری و ..... ) شما چیه؟
این مدار را ببینید.
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
سلام.اساتیدیک مدار رو مونتاژکردم،حتی چندبار جداگانه ساختم اما درنهایت همشون صدای خروجی بسیارضعیفی دارن،خواستم ببینیدایاشماتیک مدار درسته؟ولتاژ تغذیه رو هم صحیح بستم وباچندترانس مجزاچک کردم
سلام و درود،
اطلاع دارید که تغذیه مدار دوبل هست!
یک مقاومت 4.7 کیلو اهم در مدار هست که با یک خازن ۱۰ میکرو سری شده، مقدارش رو به ۱ کیلو اهم کاهش بدید احتمالا صدا بیشتر بشه.
