نداشتن هیچ صدا در آمپلی فایر ( بعد درست شدن کمک به بچه های محک)
chapwolf
128
185
مازندران
با سلام خدمت دوستان (یک اتفاق نادر) یکی از آشناها یک آمپلی فایر دستی برای مدرسه(کم بضاعت) آورد گفت صداش در نمیاد؟!! من هم تجربه تعمیر چندین اسپیکر و .. داشتم دیدم برای مدرسه هست وضع مدرسه هم خوب نیست گفتم ثواب داره ولی ....
مشکل: وقتی به برق می زدی فقط کلید on روشن می شود و هیچ صدایی از بلند گو در نمی آید گفتم به خاطر میکروفن هست (کپسول تعویض کردم) زدم تو یک درگاه دیدم میکروفن و سیم سالم هست و کار کرد ولی به آمپلی وصل می کنی هیچ صدایی از آمپلی فایر خارج نمی شود. (اصولاً وقتی به پشت آمپلی آی سی یا قطعات با دست تماس برقرار می کنید یک صدای هوم باید بدهد ولی در این دستگاه انگار همه قطعات مرده هستن فقط ولتاژ داره)
اقدامات انجام شده: آی سی 4558 تعویض + آی سی 2399 تعویض کردم + تعویض رگولاتور L7812 با اینکه سالم بود، رگولاتور L7808 تست گرم 7.8 خروجی داشت به نظرم قابل قبول + آی سی TDA7297 با اینکه دیتاشیت قبلی رو نگاه کردم و قدیمی هم سالم بود تعویض کردم ، ورودی 13AC ترانس وارد دستگاه میشه و 16DC تبدیل میشه !!!! زیاد هست؟ یا نه؟ تمام مقاومت ها یک به یک چک شد اونهایی که تو رنج نبود خارج مدار تست شد تمامی دیود ها چک شد یک عدد زینر داشت خارج مدار سالم بود یک خازن 2200 میکرو فاراد داشت که خارج مدار با دستگاه T4 چک شد و 12 ولت دی سی داده شد بعد 15 دقیقه درست بود بقیه خازن ها بیرون مدار چک شد و اونهایی که شک داشتم تعویض کردم فقط 4 عدد خازن 0.22 میکرو داشت که تو مغازه نداشتم دستگاه 237 nf و esr5.26 تقریبی همشون رو نشان میدهد. خازن های عدسی(سرامیکی 104) همه چک شد البته داخل مدار
کلاً 4 تا قطعه نداره من موندم چرا هیچ صدایی نمیاد به تمام پتاسیومتر ها شک کردم با اسپری شستم اهم گرفتم دیدم کم و زیاد میشن به بلندگو شک کردم یکی دیگه نصب کردم دیدم هیچی انگار آمپلی فایر مرده از لحاظ قلع مردگی و اتصالی پایه ها هم همه رو زیر لوپ نگاه کردم ولی دریغ از یک صدا بعد از 15 ساعت وقت و 400 تومان هزینه هیچ نتیجه ای نگرفتم نذر کردم اگر کسی پیدا بشه یک راهنمایی بکنه که آمپلی راه بیفته به بچه های محک کمک بکنم (گرچه ...)
شاید راهنمایی دوستان نتیجه بخش باشه
infoshinfo
794
1,331
فقط 4 عدد خازن 0.22 میکرو داشت که تو مغازه نداشتم دستگاه 237 پیکو و esr5.26 تقریبی همشون رو نشان میدهد.
اشتباه تایپی هست؟
0.22uF معادل 220nF میشه؛ نه 237pF پیکوفاراد
FX55
272
325
اشتباه تایپی هست؟
سلام.
دوست عزیز عوض کردن این همه قطعه اصلا صحیح نیست.
ولتاژ رگوله شده 16 ولت صحیح است .
اما ابتدا کارهایی را بایستی انجام دهید:
1 - ولتاژ گیری کنید ببینید روی آی سی صوت و پری آمپلی فایر طبق دیتاشیت ولتاژ دارید و مقادیر آن را اعلام کنید.
2 - دستگاه را روشن کنید - پایه های ورودی آی سی صوت ( رجوع به دیتا شیت ) را با یک گوشی ( هدفون ) هنگامی که USB یا میکروفون روشن است و ولوم های صدا تا اخر باز است ( سر منفی به منفی برد و سر مثبت - مغزی به ورودی صوت آی سی ) را چک کن ببین صدا در ورودی آی سی دارید یا خیر؟
3 - اگر صدا بود آی سی شما خراب یا فیک است.
نتیجه را اعلام کنید تا من و سایر دوستان به شما مساعدت کنند.
chapwolf
128
185
مازندران
سلام.
ممنون از جواب شما ممنون از تجربه و راهنمایی شما
حتماً انجام و اعلام می کنم
  • 124.2 کیلوبایت بازدیدها: 28
  • 62.3 کیلوبایت بازدیدها: 33
amookhteh
814
1,019
با پنس پایه های ولوم ها رو یکسره کن ببین صدادرمیاد مورد بعدی هم سوکت مادگی پورت ورودی میکروفن رو با پنس یکسره کن ببین صدای هوم میاد؟
chapwolf
128
185
مازندران
من واقعاً روم نمیشه این رو ببرم پیش همکارها دستگاه رو ببینن خندشون میگیره این هیچی نداره واقعاً هیچی نداره...... تو یک ساعت میشه همه قطعات رو در آورد و دوباره بست لعنتی مس مدارش ضعیف هست وگرنه این کار رو می کردم
مهندس
FX55 کاری که گفتید رو انجام دادم هیچ صدایی نیامد هم با باند امتحان کردم هم با یک هدفن تو پایه 4 و 12 که in ( ورودی هست) هیچ صدایی نداشت پایه های آی سی آمپلی فایر 1=8ولت 2= 8 ولت 3=16ولت 4=0 ولت 5=1 ولت 6و 7= 8 ولت 8و9=GND بود 10=0 ولت 11=1 ولت 12=1 ولت 13=16 ولت 14= 8 ولت 15= 8 ولت​
پایه های آی سی PT2399 پایه 1= 2 ولت 2=2 ولت 3=2 ولت 4=0 ولت 5 و 6 و 7 و 8= 2 ولت 9و10=0 ولت 11و12=2 ولت 13 و 14=0 ولت 15= 2 ولت 16= 5 ولت
پایه های آی سی 4558 پایه های 1و 2و 3و 5و 6و 7= 8 ولت پایه 4=0 ولت پایه 8=16 ولت
Mohsenbehrad دوست عزیز ولوم ها رو با اهم متر چک کردم با کم و زیاد کردم پتاسیومتر اهم هم کم و زیاد میشه !!!! یعنی داره درست کار می کنه آخه این آمپلی هست tone و spout و .... داره از یکیش که باید یک صدایی بیاد!!!!!!​
amookhteh مشکل همینجاست هیچ صدایی از هیچ قسمتش در نمیاد من ورودی میکروفن رو یکسره نکردم ولی از تجربه تعمیراتی قبلی که داشتم این بود وقتی اسپیکری خراب بود و صداش در نمی آمد حتی اگر آی سی آمپلی فایر هم سوخته بود باز یک صدایی در می آمد به هر قسمت از برد دست می زدی یک صدای هوم می داد این همه قسمت هاش رو آب هم بریزی صدا در نمیاد حتی یک ویز کوچیک​
دیتاشیت آمپلی فایر و آی سی 2399 رو گذاشتم من که چیزی نمی فهمم
از دوستان ممنون اینکه کسی نظر میده تو تعمیر واقعاً کاربردی هست بعضی چیزها به ذهن آدم نمیاد وقتی دیگران نظر میدن واقعاً یک دریچه باز میشه
  • 92.7 کیلوبایت بازدیدها: 5
  • 183.5 کیلوبایت بازدیدها: 6
FX55
272
325
مهندس
سلام.
ابتدا آی سی صوت را از مدار خارج کن.
قبلا هم تو پست 3 گفتم که یک فلش به USB بزنید و مدار را روشن کنید ببینید از خروجی ماژول ( با هرفون یا گوشی ) صدا دارید یا خیر؟
آی سی OP-AMP و آی سی اکو در مراحل بعد تست میشود.از ولتاژگیری هم که انجام دادید ظاهرا هر دو سالم است.
بر روی پایه های 4 و 12 آی سی صدا هر کدام یک خازن قرار دارد گوشی یا هدفون را که دو سر دارد یکی شیلدر یا منفی که به منفی مدار متصل میشود و دیگری مغزی که به پایه های خازن در ورودی متصل میشود. دقت کنید که ولوم ها تا آخر باز باشد.صدای بسیار ضعیفی بایستی داشته باشید.
این مراحل را انجام دهید و نتیجه اعلام کنید.
Samooel1980
سلام اتصال و لحیم یا قلع پایه 6 آی سی آمپلی فایر را رو برد آزاد کنید ببینید صدا وصل میشه یا نه
اگر ولتاژ پایه 7 باز هم بالای 1.8 ولت بود مشکل داره ببینید از کجا و چرا ولتاژ این 2 پایه بالاس .
تو عکس پائین ولتاژ هر 2 را هم در وضعیت low هم در وضعیت hi مشخص شده
چون اگر درست متوجه شده باشم نوشتید ولتاژ این پایه و پایه 7 که اولی مربوط به میوت کردن صدا و دومی برای بردن آی سی تو حالت استند بای هست الان 8 ولت هست پس نباید هم صدایی ازش در بیاد چون هر 2 در وضعیت hi قرار دارن در صورتی که وقتی که low باشن دستگاه unmute میشه و از stand by خارج میشه و دستگاه صدا دار میشه ( الان هم میوت شده هم مدار داخلی استند بای آی سی هم فعال هست ( در وضعیت hi قرار دارن ) تو حالت طبیعی باید ولتاژ هر 2 این پایه ها کم کم باشه .
( با بلندگوی گران قیمت و با ارزش این تست را انجام ندید ضمنا )
