کمک جهت تعویض مانیتور crtکوماکس با الکتروپیک
mybot
106
34
لامپ تصویر کوماکس با الکتروپیک میخوام تعویض کنم پایه های تغذیه و دوربین در هر لامپ تصویر چطور پیدا کنم .
اگر محبت بفرمایید کارایی پین ها لامپ تصویر معرفی بفرمایید اساتید گرانق متشکرم ممنونم سپاسگذارم دستبوسم
mybot
106
34
ایا لامپ های الکتروپیک و کماکس قابل نصب به جای همدیگر هستند
  • 870 کیلوبایت بازدیدها: 16
  • 812.3 کیلوبایت بازدیدها: 15
  • 824.7 کیلوبایت بازدیدها: 15
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
با سلام.
لامپهای سی ار تی در دو نوع گان گوچک و گان بزرگ هستش اگر گان هردو لامپ یکی بود قابل جایگزینی هست در غیر این صورت باید سوکت لامپ هم عوض شود با تغییرات پایه های لامپ
mybot
106
34
با سلام.
سپاس از الطاف حضرتعالی ، اگر امکان داشت بنده نوازی کنید، پایه های ورودی خروجی لامپ تصویر و معرفی بفرمایید ممنون میشدم از انفاس پربرکت
استادبهره مند می شدیم
garmabdari
28
24
سلام/
دو پایه فیلمان که دارای اهم کمی هستند. پایه های کاتد و شبکه فرمان رو هم می توانید با تعقیب مدار تا پایه های گان لامپ به راحتی پیدا کرد.
Soleymantk
45
14
تجربه و نظر دوستان این هست که ممکنه شما بعد از دنبال کردن مدار و فیلامان لامپ تصویر موفق و دیدن تصویر بشید ولی قطعا با توجه به یوک (سیم پیچ دور گان) عکس ارسالی که برای هر CRT سیگنال کنترل جاروب تصویر فرق داره ؛ احتمال بسیار زیاد تصویری دقیق و کامل بدست نخواهید آورد مگر با مهندسی معکوس از روی سالم و پیاده کردن روی خراب.
حتی ممکنه میزان ولتاژ باعث اشباع و نگاتیو نشون دادن تصویر بشه - موردی بود که تو یکی از پستها دیدم و ممکنه یا از دوربین و یا از مدار CRT باشه.
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: mybot
