کمک برا تعمیر گیرنده درب باز کن
daniyal18
365
188
29
Yazd
با سلام خدمت همکاران
اب خورده دوتا فازونول اتصال شده
تصاویر مشخصه رله ها صدا میده ولی خروجی نداره عادیه ؟
و خروجی ترانس هم اتصاله بوق میزنه که گمونم چون acعادیع !!؟اگه تجربه ای هست ممنون میشم طریقه تست رو میز کارهم بگید
daniyal18
365
188
29
Yazd
وقت بخیر
تا جایی میدونم این سنسور PIR یا چشمی دزدگیر هست
چطور میگید گیرنده درب باز کن ؟
درود ..اخ اخ ببخشید به خدا عکسو اشتباه گذاشتم 🤦🤦
  • 518.5 کیلوبایت بازدیدها: 43
infoshinfo
822
1,387
ای کاش از پشت برد هم یه عکس میذاشتید تا همکاران بهتر بتونن راهنمایی کنن.
اینکه می‌فرمایید رله‌ها صدا میده، یعنی به احتمال قوی ولتاژهای روی برد درسته و اساسا نیازی به درآوردن ترانس و رله‌ها نبوده. ابتدا قطعاتی که خارج کردید رو مجددا جایگذاری کنید و برای اطمینان ولتاژهایی که روی عکس درج کردم رو چک کنید و ببینید همین مقادیر روی برد هست؟
البته ولتاژی که با رنگ زرد مشخص کردم حدودی زدم و دقیق اون بستگی به آیسی رگولاتور روی برد داره.
اتصال داشتن یا نداشتن سیم‌پیچ ترانس رو بطور دقیق نمیشه با اهمتر مشخص کرد. لذا اگر ۱۴ ولت AC رو در خروجی ترانس داشتید؛ ترانس سالم هست.
اساسا اگر با ریموت فرمان میدید و بوبین رله‌ها عمل میکنه؛ (صدای رله‌ها میاد) باید دنبال ایراد در خروجی رله‌ها (منظورم اتصال درستِ کنتاکت رله‌ها هست) و بعد از اون بگردید.
daniyal18
365
188
29
Yazd
مشاهده فایل‌پیوست 207234
چشم میفرستم ..و بگم موقع زدن به برق اگه دقت کنید معلومه سیاه شده جرقه میزنه و لامپ تست روشن میشه
daniyal18
365
188
29
Yazd
علامت زدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
infoshinfo
822
1,387
با این اوصاف که میفرمایید؛ اساسا نباید هیچ ولتاژی روی برد داشته باشید و قاعدتا برد نباید روشن بشه؛ پس صدای رله رو چطوری شنیدید؟
infoshinfo
822
1,387
درود بیرون مداره رله تست گرم
۱- پس بیرون مدار یه ورودی ۲۲۰ به ترانس بدید؛ ببینید خروجی ۱۴ ولت دارید؟
۲- دیود پل رو در ورودی و خروجی تست بیزر بگیرید ببیند خود دیود یا رگولاتور بعد از اون شورت هست یا نه
۳- اگر همه چیز سالم بود با منبع تغذیه یه ولتاژ ۱۴ ولت به ورودی پل دیود بدید ببینید مدار چقدر آمپر میکشه
۴- تنها صدای رله در بیرون برد کفایت نمیکنه؛ ببینید هنگام فعال کردن بوبین رله، ارتباط کنتاکتها هم درست برقرار میشه؟
daniyal18
365
188
29
Yazd
درود ..اره تست گرم کردم درست عمل میکنه اهم ها درست ....بقیه رو تست و اعلام میکنم
