کمک برای مشابه ای سی
فتحی
سلام.
لطفا مشابه ايسيhip4082ip رابراي من قرار دهيد,
, مشابه ماسفت 2N7000 را برای من قرار دهید.با تشکر.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,554
سلام.
با سلام :
مشابه HIP4082IP = = HCA10008 = HIP4081A = HIP4080 = HIP4080A = /// = HIP4081
واين هم مشخصات انها : 80V/1.25A ~ 2.5A Peak Medium Frequency Low Cost Half-Bridge Driver Intersil Corporation
براي 2N7000 = BS170
با تشكر .
موفق باشيد .
فتحی
ممنون. ولی یه مشکل هست. بجز ای سی NTE2023 که 16 پایه هست بقیه 20 پایه و 8 پایه هست و آی سی HIP4082IP 16 پایه است و پایه 12 ان Vdd است ولی پایه مشابه آن Q4 Emitter است.ممنونم.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,554
ممنون. ولی یه مشکل هست. بجز ای سی nte2023 که 16 پایه هست بقیه 20 پایه و 8 پایه هست و آی سی hip4082ip 16 پایه است و پایه 12 ان vdd است ولی پایه مشابه آن q4 emitter است.ممنونم.
با سلام :
دوست عزيز اين ايسي ها درايور هستند و هيچكدام مشابه دقيق ندارند و هدف از گزاشتن اين شماره ها {براي راهنمايي بايد ديتا شيت اين ايسي ها را مطالعه كرده و هر كدوم نزديكتر به كاربرد شما هست انرا انتخاب و با تغييراتي در محل پين ها كار تان را راه بياندازيد }. و فرق بين بيست پين و 16 پين فقط اين است كه در 20 پين ها بريچ هم اضافه شده و اختلاف در وظايف پين ها هم به همين دليل هست يعني كاملا مشابه دقيق نيستند ولي در صورت عدم دسترسي به قطعه اصلي با ابتكار خود و با حذف و بيكار گذاشتن پين هايي ميتونيد كار خود را راه اندازيد .شانسي كه داريد اين است كه ايسي مورد نياز شما به بريچ داخلي نياز ندارد يعني ميتوان 20 پين ها را به جاي 16 پين استفاده كرد ولي برعكس امكان پذير نخواهد بود .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 45.3 کیلوبایت بازدیدها: 265
  • 22.4 کیلوبایت بازدیدها: 266
  • 53.3 کیلوبایت بازدیدها: 272
roohollah
214
684
با سلام مشابه اي سي mb88202كه يك اي سي هشت پايه است در قسمت پاور بعد از منبع تغذيه يك ظبط سوني است رو ميخواستم با تشكر
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
jaki1357
10
6
باسلام من مشابه ایسی رسیور تی ست 2010رو با این مشخصات میخاستم وببینم میشه چیزی دیگه بجاش استفاده کنم ممنون میشمsg6848dz1-------bac06130646f
hoseinamiri
با سلام مشابه ایسی hip4080 میخوام لطف کنید اگه هست کمکم کنید. ممنون
reza_476
4,007
45,272
باسلام
[hide]
این یک آی سی فرکانس بالا با ولتاژ متوسط، پل کامل درایور برای تعداد 4 عدد ان کانال ماسفت، 20 پایه با بسته بندی پلاستیکی در دو نوع دیپ و اس ام دی طراحی شده است. و شامل یک ورودی کومپراتور که روشهای عملکرد پسماند مغناظیسی و PWM را سهولت میبخشد. که فرکانس بالای 1 مگاهرتز را میتواند سوئیچ کند و ...
لذا این مشابه ندارد
[/hide]
