کمک برای تعمیر اسپیکر بلوتوثی
daniyal18
365
188
29
Yazd
شما موقع روشن شدن برق باطری رو اندازه گیری کنید ببینید چقدر افت جریان داره ممکنه از ایسی آمپلی فایر هم باشه
سوکت بلند گو رو بکشید ببینید بازهم خاموش میشه
درود ممنون برا پاسخ اونم پاسخی که تجربه ای داخلش یه بنده میده و راه کارهای ساده ..
در جواب بلنگو باید بگم وقتی بکشم صدایی ندارم بفهمم و اینکه با تست از بلنگو دیگه دیدم بله همینه
ghasemi59
2,453
1,844
در
درود با عرض خداقوت خدمتت دوستان ی اسپیکر اوردن که هر سه گزینه رم .فلش .بلوتوث .موقع اجراع قطع و دوباره خاموش روشن که میکنم باز همین ی لحظه میخونه بعد قطع احتمال دادم مشکل ایسی تغذیه باشه چون با برق مستقیم اداپتور ۴.۲ بدونه مشکل همه پورت هارو پخش میکنه حتی با متصل کردن شارژر از طریق سوکت شارژ اگه دوستان تجربه ای دارن واقعا کنجکاوم عیب رو بدونم
دروداحتمال فراوان شما مشکل باطری دارین گفته دوستمون هم صحیح است مگر یک درصد که بافرمایشات شما عمون باطری فاسد شده.
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
daniyal18
365
188
29
Yazd
در
درود براستاد گرامی بله متوجه مورد شدم البته هنوز تهیه و تجربه خود بنده نشده ولی قطعا میشه و گزارش تعمیر شده رو میذارم ممنون از همه همکاران و دوستان که وقت ارزشمند خود را صرف بنده حقیر میکنن
Mr Anderson
13
درود ، با نظرات دوستایی که گفتن باتری موافقم ولی میخوام کامل تر بکنم که باتری رو خارج کنید بعد از این اهم دو سر ورودی سیم های برد رو بگیرید ببینید چند کیلو اهم هست اگه مقدار تقریبی k یا M اهم بود برد شما دارای جریان کشی نیست و با تعویض باتری مشکل حل میشه ولی اگه در حد اهم بود مشکلی روی برد دارید که باید حل بشه و بردتون مشکل خورده در درجه دوم شما جریان از باتری رو چک کنید و با جریان ورودی که با سوکت میدید بهش مقایسه کنید اونوقت حتما متوجه میشید که دلیل این خاموش شدن چیه 🌹
parsianmob71
13
7
سلام، بیشتر اوقات این مشکل با گذاشتن باتری حل شده
بعضی اوقات پیش اومده کریستال عوض کردم درست شده کریستال زمانی بود که قطع و وصل میشد حتی زمان متصل بودن به برق، ولی وقتی وصل برق باشه و بخونه اولین مشکل باتری
daniyal18
365
188
29
Yazd
ممنونم بابت راهنمایی بله مشکل باطری بود و اینکه متاسفانه ی سری قطعات نو هم مشکل دارن و اینجور مسایل میشه
