کمک برای تعمیر اسپیکر بلوتوثی
daniyal18
369
189
29
Yazd
درود با عرض خداقوت خدمتت دوستان ی اسپیکر اوردن که هر سه گزینه رم .فلش .بلوتوث .موقع اجراع قطع و دوباره خاموش روشن که میکنم باز همین ی لحظه میخونه بعد قطع احتمال دادم مشکل ایسی تغذیه باشه چون با برق مستقیم اداپتور ۴.۲ بدونه مشکل همه پورت هارو پخش میکنه حتی با متصل کردن شارژر از طریق سوکت شارژ اگه دوستان تجربه ای دارن واقعا کنجکاوم عیب رو بدونم
  • 241.3 کیلوبایت بازدیدها: 52
سلام خسته نباشید
اسپیکر شما هیچ مشکلی نداره باطری اسپیکر خرابه تعویض بکنید مشکل حل میشه
daniyal18
369
189
29
Yazd
سلام خسته نباشید
درود همکار گرامی قبل از هرچیز ممنون که در این تایم کم جواب بنده رو دادید و باید بکم در سه نمونه باطری تست کردم ..و ی چرا موقع زدن شارژر هر دو پایه باطری روی بیزر منفی بیزر میزنه ؟واینکه باطری ولتاژ خوبی داره و افت هم نمیکنه روش تست جامع تری داره ؟باتشکر
ممنون خواهش میکنم
اکثرا این مشکل از باطری هست !!
قطعه ای داغ نمیشه؟
daniyal18
369
189
29
Yazd
خیر
ممنون خواهش میکنم
قطعه ای داغ نمیشه؟
اینکه مشکلی جالب برای بنده بوده درخواست کمک از همکاران دادم و ی بار هم کلید رو در اوردم و به صورت یکسره باز هم همین موضوع هیچکدوم داغی نداره ایسی ها ی موجود بیزر در هیچکدوم پایه ها صدایی شنیده نشد و اینکه همچین مشکلی احتمالات دیگر قطعات میوب رو اگه میدونید ممنون میشم
هویدا
232
279
درود بر شما .باتری خرابه .اینکه ولتاژخوبه دلیل نیست باتری باید جریان کافی برای راه اندازی دستگاه شما رو داشته باشه .
farzad55
177
236
درود بر شما.
دوستان و اساتید محترم بخوبی شما را راهنمایی کردند و اصل بر خراب بودن باطری است.
اما یک نکته :
در بعضی از موارد کلید اصلی هم میتواند ( بدلیل فرسودگی ) موجب اختلال در عملکرد شود.
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
daniyal18
369
189
29
Yazd
درود به همه اساتید
ممنون دراولین فرصت باطری کاملا اک رو روش میذارم و گزارس میدم سپاس از پاسخ های سریعتون و مخصوصا مسئله باطری..
درود به همه اساتید
سلام خسته نباشید
مهندس جان باطری تعویض کن خوب میشه باطری جنس خوب بزار آمپر بالا🙏
