مشکل: کدc1 در مادر برد ایسوس مدل p4p800s-x
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام مجدد فن سی پی یو رو خاموش کردم هیت سینک روی پل شمالی رو گرفتم و دما رو تست کردم دیدم زیاده اما دست رو نمیسوزونه گرما اونقدر هم که باید نرمال باشه نیست البته در این حالت که تصویر نیست نمیدونم این گرما زیاده یانرماله چون فن CPU روشن بود این گرمای چیپ ست رو نشون نمیداد باز منتظر نظر شما هستم
AMD
10,548
40,217
با فشار روی چیپ کد c1 تغییری میکنه ؟
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
جناب اصغری سلام مجدد
اگه ایراد از پل شمالی بود کد d4 یا d5 و یا d1 رو مشاهده میکردید فقط با اهم متر چک کنید سپس فقط قطعات اطراف رو با اهم متر و
بیرون از مدار چک کنید این گرما حتی میتونه از اتصالی قطعات اطراف هم باشه
موفق باشید و پایدار
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
سلام و درود
موارد زیر را چک و اعلام نتیجه بفرمایید
وضعیت چراغ ریست؟
ولتاژ های کریستال لوله ای نسبت به زمین مدار؟
ولتاژ کریستال ای سی کلاک؟
ایا مادربرد با پنل خاموش میشود؟
vcore?
vram?
بایوس را با فایل قبلی یعنی همونی که کد c1 داشتید پروگرام کنید.
ایا در حالتی که کد c1 میدهد، بوق رم دارید؟
AMD
10,548
40,217
با پردازنده سلرون هم تست بزنید .
سوکت پردازنده رو شستشو بدید .
رم هم از یک رم 512 استفاده کنید .
دلایل شک من هم به پل شمالی به خاطر بودن مموری کنترلر داخل پل شمالی هست .
AMD
10,548
40,217
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام جناب اصغری
با توجه به تایپیک ها اگه بایوس و فایلش رو تعویض کرده باشید پس حتما یک چیزی این وسط ایراد اساسی داره
شما قطعات ما بین بایوس و پل جنوبی و همچنین I/O رو همراه با قطعات مابین CPU و پل شمالی و مدار PWM رو چک کن
موفق و پایدار باشید
سلام محبی جان ممنون از لطفت حتما موارد فوق رو در نظر دارم
سلام و درود
وضعیت چراغ ریست؟
vcore?
vram?
سلام اقا خوبید شما نتایج ولتاژ رو خدمتتون اعلام میکنم کریستال پل جنوبی =بین 0.56-0.25 ولتاژ رم 1.25 توی اسلات رم دارم ولتاژ مدار کور 1.85 ولتاژ کریستال ایسیکلاک هم 1.56 رو نشون میده تمام این ولتاژ ها پراپ منفی به گراند پاور وصله ولتاژ کوور هم از سر سلف های فاز و دوتا ولتاژ کریستال هم هردوتا پایه ولتاژ شئن نوشتم در مورد کارت دیباگری که من دارم متاسفانه 4تا ال ای دی که نشون دهنده وضعیت پالس کلاک و بقیه هست چیزی نوشته نیست و نمی دونم کدومش ریسته و کدوم کلاکه توی پست شمارهخ 18 هم تصویر این کارت دیباگر رو گداشتم LED D2 در هیچ شرایطی روشن نیسن روی مین سالم روشن میشه بایوس رو از مین سالم کپی گرفتم بایوسی که دوستمون اقای AMD.POWERگذاشتن FFنشون میده وLEDپایین همه خاموشن امیدوارم توضیحاتم کافی باشه با تشکر
