مشکل: کدc1 در مادر برد ایسوس مدل p4p800s-x
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست و همکار گرامی
با توجه به اینکه در دو مدل بایوس دو کد متفاوت دارید یکبار ای سی بایوس رو نیز تعویض کنید سپس خازنها و فتهای کنار ای سی رو چک کنید
بیرون از مدار این مشکل طبق تجربه بیشتر به بایوس و اطرافش مربوط میشه در موارد کم هم دیسکانکتی خود زیف سوکت سی پی یو
AMD
10,548
40,218
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست و همکار عزیزم
احتمال معیوب بودن آی سی بایوس هست .اگه مقدور هست با یه آی سی بتیوس دیگه هم تست کنید .با CPU دیگه ای هم تست کنید .کد FF می تونه بخاطر شناسائی نشدن CPU هم باشه .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید .هیت نرم روی I/O هم انجام بدید .
saroveh
1,328
4,843
sari
دوست و همکار عزیزم
سلام مادر برد رو کلا شستم و روی ایسی ای او هم هیتر گرفتم
بایوس رو هم عوض کردم چند تا فایل که استادمون AMD.POWER گذاشتن پروگرام کردم نشد با این فایل که میزارم مادر برد کد ff میده و کلا چراغهای ردیف پایین دیباگر خاموش میشه و دستور ریست هم که میدم کاری انجام نمی گیره اما با فایل بایوسی که من از یک مین هم مذل خودش برداشتم مین دستور ریست میگیره و چراغهایی پایین دیباگر یکی خاموشه بقیه ضعیف روشنن البته لازمه بگم دیباگری که دارم ردیف اول چراغهایی ولتاژ رو داره و ردیف دوم چراغهای مربوط به ریست و کلاک و اینها هست که من راهنمایی این کارن رو ندارم و چراغهاش هم مشخص نیست مربوط به کدومه فقط یکی مال ریست که اون خاموشه و با زدن ریست روشن میشن با تشکر
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام ایسی رو هم عوض کردم EP-P80P.jpgاین هم شکل کارت دیباگر که از اینترنت گرفتم
ردیف پایین چراغهایی کارهاشون رو به صورت کد نوشته
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام جناب اصغری
با توجه به تایپیک ها اگه بایوس و فایلش رو تعویض کرده باشید پس حتما یک چیزی این وسط ایراد اساسی داره
شما قطعات ما بین بایوس و پل جنوبی و همچنین I/O رو همراه با قطعات مابین CPU و پل شمالی و مدار PWM رو چک کن
موفق و پایدار باشید
