کد C1 درمادربرد گیگابایت مدل GA-8I865PE775-G-RH و GA-945pl-S3P
iranvich63
321
2,081
سلام دوستان دو مادربرد گیگابا مدلهای بالا دارم هر دو کد C1 میدن
کارهای انجام شده:
در 865 آپدیت بایوس و نیز تمیز کاری سرویس برد
در 945 آپدیت بایوس
در ضمن لطف کنید بفرمایید کد C1 شامل چه ارورهایی میشود؟
mohammad4410
188
472
کارهای انجام شده:
در 945 آپدیت بایوس
منظور از چه ارورهایی رو متوجه نشدم اما مشکل از ناحیه رم هست و باید فت ها و خازن های اطراف رم و گرافیک چک بشن
hamid9800
231
375
سلام آقایون منم همین مشکلو دارم عجیبه ولی با مادربوردg41وقتی رمو میزارم بوق رم میزنه وقتی رمو درمیارم بوق نمیزنه و رویc1میمونه و بد چند ثانیه مادربورد ریست میشه رم هم تست نکردم همه چیزو عوض کردم پاور و....ورفتم تو کار مادربورد و فت های نزدیک اسلات رم بود نیز تعویض کردم ولی هنوز مشکل پاورجاست
mohammad4410
188
472
دستت رو بزار رو چیپ شمالی و کمی فشار بده ...
ببین حل میشه
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز ضمن خوش امدگویی باید به شما عرض کنم که شما باید مقررات سایت را در نظر بگیرید
پست جدید در ادامه پست یک کاربر دیگه بر خلاف مقررات سایته
شما لطفا در قسمت مادربردهم برند مادربرد خودتون مشکل خود را مطرح کرده و یه پست جدید باز کنید
بصورت زیر
کد C1 روی مادربرد (
برند مادربرد) مدل (مدل مادربرد)
رعایت قوانین سایت برای همه الزامیست
** از دوستان خواهشمندیم این پست را ادامه ندهند**
kharad
639
3,950
بعد از انجام فرمایش دوستان و در صورت بر طرف نشدن مشکل
مشکل شما شاید بدلیل ساپورت نکردن نوع رم باشد .
در مواردی که میزان باس و یا مقدار رم تغییر کند رم توسط بایوس شناسایی نمی شود.
با رم های دیگر مین تست شود.
خرابی i/o و چیپ شمالی در چنین مواردی می توانند نقش داشته باشند.
