مشکل: کد 00 در مادر برد msi مدل K9N Neo V2
akbarof
206
1,821
خوزستان
ذورود به اساتید عزیز
با 3 تا گرافیک سالم که ار کیس های داخل مغازه جدا کردم تست شده گرافیگ ها هم سالم هستن
مادر برد تک چیپه با فشار تغییری ایچاد نمیشه
کسی میتونه در مورد کد ها توضیحی بده 00 و 2E
akbarof
206
1,821
خوزستان
اینم عکس برد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37632
A.R.T
3,172
46,420
آی سی بایوس هم تعویض شد همان کد 00 رو میده
با توجه به کارهایی که انجام شده ممکنه اشکال از هر جایی باشه.
در این حالت باید شما ابتدا به ساکن شروع به ولتاژ گیری کنید.
ولتاژ اسلات رم- I/O و غیره......
akbarof
206
1,821
خوزستان
دورود بر شما
آدم به خودش میگه مگه واسه تعمیر مادر برد مگه چقدر مشتری به آدم پول میده اما چون هیچ مشتری تو این هفته نداشتم دوستدارم تعمیرش کنم از اینکه مزاحم وقت اساتید میشم واقعا شرمنده ام.
ولتاژ های i/o کریستال ها و فت های اطراق cpu رو چک کردم درست بوده در هر صورت ممنونم از همه دوستان
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز یکی از بیشترین مواردی که من در مادر بردهای MSI که سوکت AM2 هستند باهاش برخورد کردم مشکلات مربوط به پل هست.و بعنوان تجربه کمتر مادر برد MSI دیدم که مشکل بایوس دارند.شما قطعا در مرحله چک المانهای مربوط به خروجی تصویر توسط بایوس مشکل دارید.من اطلاعات دقیقی ندارم که ایا خرابی درگاه I/O میتونه باعث بروز مشکل در مرحله تست گرافیک بشه یا نه.بعد از I/O عملا قطعه دیگری بغیر پل برای شک کردن نمیمونه.در ضمن برای اطمینان بیشتر کارت گرافیک را خارج کنید و ببینید ارور شما تغییر میکنه یا نه.اگر تغییر نکرد من میگم با ریسولد کردن پل احتمال برگشت هست.در ضمن زنگ زدگی درون اسلت گرافیک یا باز شدن دهنه اسلت و یا قطعی حتی یک پایه درون اسلت میتونه باعث دیتکت نشدن گرافیک بشه.
msmp2
357
807
دوست عزیز با هیتر به مدت 40 ثانیه به صورت دورانی پل را هیت بده مشکلت حل میشه ان شالله
