مشکل: کاهش ولتاژ 3.3 ولت در پاور های جدید گرین
baedgd
6
سلام من یه پاور گرین 430 وات دارم سری جدید که ولتاژ ها در حالت عادی درست هست ولی وقتی به مادربرد وصل میشه ولتاژ 3.3 ولت به 2.2 کاهش پیدا میکنه لطفا راهنمایی کنید
rezanurse826
1,131
1,710
معمولا و بسیار زیاد ، از خازنها است .
ولی بنا بر فرموده جناب مهندس ، از برد عکس پشت و رو خوب گذارید . تا راهنمایی لازم را همکاران انجام دهند .
baedgd
6
عکس اپلود کردم ولی وقتی میخوام ارسال کنم ارسال نمیشه
reza.93
478
1,431
معمولا از خازن های ۵۰ ولت ظرفیت پایین قسمت اولیه مدار هست.
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
همه خازن ها سالم هستن مشکل از خازن نیست
دوست بزرگوار بنا به فرمایش دوستان مشکل خازنی دارید
مشکل در ارسال تصویر هم بابت نقص کاربری شما میباشد
کاربری تون رو کامل نمایید و از تمامی امکانات بهره مند شوید
heical
306
532
خازن ها رو با esr متر تست کنید. ممکنه ظرفیتشون درست باشه ولی مقاومت داخلیشون بالا رفته باشه و باعث نقص عملکرد مدار بشه. از روی ظاهر خازن نمیشه قضاوت کرد که سالمه یا نه. مشکل شما هم به نظر می رسه مشکل خازن باشه
baedgd
6
خازن های قسمت 3 ولت یکبار عوض کردم و باز درست نشد 2 تا خازن 10 ولت 2200میکرو فاراد دم خوروجی 3 ولت عوض کردنم مشکل پاورجا هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
