کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
سفیر امید
1,059
10,009
درود بر شما
تشکر از تشریح جواب سوال مربوطه
حال اگر بخواهیم در ترانس کاهنده فوق که به این ترتیب ولتاژهای متغیری ازش دریافت نموده ایم
ولتاژها رو یکسو سازی و تثبیت نماییم آیا فقط توسط یک دیود پل و خازن امکان یکسو سازی وجود دارد یا اینکه برای هر ولتاژی باید جداگونه دیود و خازن صافی درنظر گرفته شود؟
اگر دیده باشید قدیمها ترانسهای ۱۲ ولتی متغیری وجود داشتند که از 1.5ولت الی 12 ولت توسط ولومی کم و زیاد میشدند
البته ممکنه هنوز هم تولید می شوند ولی زیاد ندیدم
حتی مثبت و منفی اون هم توسط ولوم دیگری تغییر میکرد
در مدار اون ترانسها فکر میکنم فقط 4 تا دیود و یک خازن صافی 16 ولتی وجود داشت
آیا با این روش درست میباشد یاخیر؟
در این طرح روش یکسوسازی چگونه انجام میشه که چندین ولتاژ همزمان باهم توسط یک دیود پل یکسو میشن بدون اینکه اتصالی در ولتاژها بوجود بیاد
لطفا در این مورد هم توضیحی مبذول فرمایید
سپاسگزارم
سلام دوست عزیز با کلید سلکتور میشه اینکارو انجام داد اون قدیما هم از کلید سلکتور و فقط با یک پل دیود و خازن اینکار انجام میگرفت . موفق باشید
10,099
79,803
بابت لطف و مساعدت شما سپاسگزارم
اگر ولتاژهای متناوب مختلفی داشته باشیم که یک سر کلیه ولتاژها ، مشترک باشه دراینصورت همانطور که جناب امید عزیر بدرستی فرمودند کافیه سر مشترک را به یک ورودی دیود پل برای همیشه متصل کنید و ورودی دیگر دیود پل را از طریق کلید سلکتور به ولتاژ دلخواه متصل کنید
حالا هر ولتاژی انتخاب کنی درواقع فقط یک ورودی دیود پل را به ولتاژ دلخواه متصل کرده اید و ورودی دیگر در محل قبلی خود کماکان ثابت است.
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
درود بر استاد گرانقدر
ترانس کاهنده ای که خروجی اون حدود 15ولت AC با توان 2 آمپر میباشد
و هنگام زیر بار سنگین بردن به حدود 7 ولت تنزل پیدا میکنه
آیا راه معقولی برای تقویت اون وجود داره؟
در شرایطی که از نظر فضای کاری کاملا در محدودیت میباشیم و امکان تعویض ترانس در سایز بزرگتر وجود ندارد
اگر بخواهم سیم ثانویه رو تعویض نمایم به شرح مثال فوق:
با فرضی که قرقره فضای کافی داشته باشد
سیم ثانویه قبلی که نازک میباشد رو تغریبا ۳ یا ۴ برابر کلفت تر بپیچم
و تعداد دور سیم ثانویه رو بجای 15 ولت به مقدار 8 ولت در نظر بگیرم و سیم پیچی نمایم
آیا امکان دارد با شرایط فوق توان ترانس مورد اشاره تغریبا ۲ یا ۳ برابر افزایش پیدا کند؟
اگر پاسخ مثبت میباشد که هیچ ( بسیار عالی میباشد )
واگر پاسخ منفی میباشد
آیا با تغییر در سیم اولیه چطور ؟
مثلا تعداد دور اولیه رو به مقدار قابل توجهی افزایش بدم ( با شرط داشتن فضای قرقره )
در این شرایط چطور میشود ؟ آیا توان خروجی افزایش پیدا خواهد کرد؟
در کل چطور میتونم چنین ترانسهایی رو طوری تقویت کنم که دودش در هوا نمایان نشود ؟
از اونجاییکه با محدودیت فضا دست و پنجه نرم میکنم باید ترانسهای کوچک رو به نحوی تقویت نمایم
احیانا نمیشه از ترانسهای سوئیچینگ با کلکی بهره گرفت به طوریکه در خروجی جریان قابل توجهی قابل دریافت باشه؟
سپاس فراوان
mmzhr
341
13,051
33
همدان
سپاس فراوان
میتونید از منبع تغذیه سوئیچینگ 15 ولت استفاده کنید
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
متاسفانه بابت مشکلات عدیده سوییچینگ تمایلی به اینگونه منابع ندارم
تمایل دارم در صورت ممکن بودن از منابع خطی نهایت راندمان رو بگیرم بدون اینکه آسیبی به منبع فوق وارد شود
البته اگه ممکن باشد .
تاپیک فوق هم در رابطه با ترانسهای خطی میباشد که استاد گرامی تجربیات خودشونو منتقل کردن
سپاس از توجه شما.
10,099
79,803
از اونجاییکه باید از حداقل فضا استفاده نمایم به هیچ عنوان فضای اضافه ای در اختیار ندارم
سپاس فراوان .
بهتر بود تصویر ترانس را که در دستت باشه ارسال میکردی تا از حجمش مطلع باشم.
کل فوت و فن ترانس اینه
۱- ولتاژ ترانس
همیشه یادت باشه تعداد دور ، تعیین کننده ولتاژه
و برای مشخص شدن تعداد دور باید «دور بر ولت» را پیدا کنی اما چطور؟
روش پیدا کردن دور بر ولت
کافیه ولتاژ یکی از سیم پیچ ها رو بدونی و تعداد دورش را هم بشمری
حالا باید تعداد دور را بر ولتاژ تقسیم کنی که «دور بر ولت» بدست میاد
مثلاً تعداد دور یکی از ثانویه ها ۱۲۰ دور هست و ولتاژش ۱۲ ولت بوده درنتیجه « ۱۰ دور بر ولت» داریم
حالا براحتی تعداد دور هر ولتاژی قابل محاسبه است و مثلاً میخوای ببینی اولیه باید چند دور باشه کافیه ۱۰ دور بر ولت را در ۲۲۰ ولت ضرب کنی یعنی ۲۲۰۰ دور باید برای اولیه بپیچی
یا مثلاً برای ۸ ولت باید ۸۰ دور بپیچی
بنابراین وقتی ولتاژ ورودی همیشه ۲۲۰ ولته چطور میخوای تعداد دور را تغییر بدی ، پس تعداد دور اولیه قابل تغییر نیست
۲- جریان ترانس
همیشه جریان هر ترانس به دو عامل بستگی داره
الف) - حجم ترانس
هرچقدر حجمش بیشتر و بزرگتر باشه می‌تونه جریان بیشتری بده
ب)- قطر سیم
هرچقدر. قطر سیم اولیه و ثانویه ضخیم تر باشه جریان بیشتری میده
بنابراین اگه ترانسی می بینی که فضای خالی داره یعنی تولید کننده بلد نبوده بدرستی محاسبه کنه و شبیه کامیونی است که همیشه بخشی از توانایی و ظرفیتش استفاده نمیشه یعنی صاحبش بجای نیسان ، کامیون بزرگی خریده و سود کمتری نصیبش میشه و بخشی از توانایی کامیون را تلف می‌کنه مضافاً که هزینه بیشتری هم صرف نگهداری کامیون می‌کنه و بجای یک باطری ۱۲ ولت باید دو باطری بخره که ۲۴ ولت باشه و بجای لاستیک نیسان باید لاستیک گرون تر کامیون بخره و بجای سرعت بالای نیسان از سرعت پایین تر کامیون استفاده کنه و قس علیهذا.
بنابراین باید از حداکثر فضای ترانس استفاده بشه
لذا هرچقدر میتونی سیم ضخیم تر استفاده کن .
اما اگه سیمی بضخامت نخ بتعداد ۱۲۰ دور ولتاژ ۱۲ ولت میده چنانچه بضخامت انگشت هم بپیچی باید ۱۲۰ دور بپیچی تا ۱۲ ولت بده
کل فوت و فن ترانس همین بود و فوت دیگه نداره.
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
۱- ولتاژ ترانس
۲- جریان ترانس
الف) - حجم ترانس
ب)- قطر سیم
درود...
از اینکه ارزش قائل میشوید و وقت با ارزش رو اهداء وصرف می نمایید بسیار سپاسگزار و مدیونم
اینکه عرض نمودم
تعداد دور اولیه رو بیشتر کنم ( البته در بخشی از پاسخ هم اشاره کاملی فرمودید )
از این جهت میباشد که متاسفانه یک سری از تولید کنندگان کوتاهی ویا صرفه جویی ویا بقولی دزدی میفرمایند بابت همین تاکید نمودم در صورتی که قرقره فضای کافی داشته باشد
الاایهال مفهوم سوال بنده
اگر در ترانس 12 یا 15 ولتی ( تو دسترس نبود ولی صبح تصویرش رو ارسال میکنم . مربوط به دستگاه دی ویدی 3 دیسک میباشد حجمش متوسط میباشد اولیه و ثانویه جدا از هم بصورت دوطبقه میباشند)
هم در اولیه و هم در ثانویه فضای کافی برای اضافه نمودن ویا کلفت تر نمودن سیمپیچ وجود داشته باشد
ترانس فوق زیر بار مضاعف
ولتاژش کاهش میبابد
آیا جریان ترانس فوق رو میشه حدود دو برابر نمود تا ولتاژ کاهش چشمگیری پیدا نکند؟
مجدد عرض مینمایم
هم در قرقره اولیه و هم در قرقره ثانویه فضای کاقی وجود دارد بطوریکه به راحتی میشود نمره سبم اولیه را یک شماره کلفت تر پیچید
سبم ثانویه رو هم به راحتی میشه دولایه پیچید
حالا میخوام توان ترانس به اندازه ای شود که زیر بار مضاعف و سنگین ولتاژ کاهش پیدا نکنه
مثلا ترانس با همین شرایطی که داره ( با توجه به فضای خالی ) ۱۵ ولت ۲آمپر میباشد
حالا میخوام با توجه به تعویض و کلفت تر نمودن سیمهای اولیه و ثانویه ترانس ۱۵ ولت ۵ آمپر شود که اگر بار شدیدی از ترانس بکشم دیگه ولتاژ افت پیدا نکند
و یا به عبارتی از کل فضای ترانس استفاده نمایم بطوریکه هسته فضایی برای نفس کشیدن نداشته باشد وبا حوصله و سختی جایگذاری نمایم
آیا ترانس جوابگو میباشد
آیا با توجه به اینکه روی همون هسته خود ترانس اولیه و ثانویه کلفت تر ولی با همون تعداد دور سابق پیچیده شود توان افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد
بطوریکه فشاری وارد نشود و دودش در نیاید؟
10,099
79,803
درود...
اینکه عرض نمودم
ولتاژش کاهش میبابد
مجدد عرض مینمایم
پاسخ همه سوال ها در پست قبلیم هست
لذا منم دوباره تکرار میکنم با افزایش قطر سیم اولیه و ثانویه و یا اگه دو لا یا سه لا بپیچی جریان بیشتر میده اما اینکه بدلخواه شما میشه یا نه بدون محاسبه و کیلویی قابل ارزیابی نیست ولی اگه فضای خالی نداشته باشه هر جریانی که بده ، آخرشه و دیگه بیشتر نامیده هر چند که دلت بخواد بیشتر بده ، به دلت توجه نمیکنه.
اما اگر بجای ۱۵ ولت بخوای ۷ ولت بپیچی جریانش حدود ۲ برابر میشه و اگه سیم هم ضخیم تر باشه بازم جریانش بیشتر میشه
احتمالا توقع داری ولتاژ بی باری تغییر نکنه که در یکسوسازی ac محاله و اگه ترانس به اندازه کامیون هم باشه ولتاژ بی باری در زمان استفاده افت می‌کنه
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
درود...
ترانس ۱۵ ولتی فوق بدون دستکاری زیر بار(حدود ۲ اهمی ) به ۷ ولت کاهش پیدا میکنه و داغ میکنه میترسم بسوزه
حالا اگه بخوام بر طبق مثالهای فوق و فرمایشات شما سیم ثانویه تغییر پیدا کنه و دو یا سه لا پیچیده شود ‌ضمن اینکه ولتاژش رو کاهش بدم به ۸ ولت
و به بار ۲ اهمی متصل نمایم آیا ترانس باز هم مثل ثابق داغ میکند و احتمال سوختن دارد
یا اینکه بهتر و قوی تر خواهد شد ؟
آیا قبل از سیم پیچی قابل بررسی میباشد یا باید سیم پیحی بعد نتیجه رو بررسی نمایم
10,099
79,803
درود...
این ترانس برای بچه بازی خوبه
خیلی کوچیکه و جریانی نمیده الکی روی این زور نزن
اگه بخوای ۱۵ ولت را به ۲ اهمی متصل کنی باید حجمش خیلی بزرگتر باشه و باید بسختی با یک دست بلندش کنی
