مشکل: کار نکردن گاز cng در پراید
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام در خودرو فوق که گاز cgn به صورت دستی نصب شده قسمت گاز با زدن دکمه کار نمیکنه دکمه دستی تیک صدا میده شیر برقی روی زگلاتور کار میکنه داخل موتور یک جعبه سیاه هست که به سیمهای قسمت گاز وصله ماشین فوق کاربراتوری هست وسیستم گاز هم دستی سوار شده یک دیود هم یکی از پینهاش سولفاته شده که تعویض کردم اما مشکل رفع نشد راهنماییم کنید متشکرم
  • 79.1 کیلوبایت بازدیدها: 235
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
saroveh
1,328
4,843
sari
اساتید گرامی کسی نمی تونه کمک کنه این مدار برای چی هست و چه گاری انجام میده ؟
pps2011
21
31
با سلام دوست عزیز این قطعه از نامش معلومه ادونسر هستش کارش اوانس کردن دلکو دذر کاربراتی ها و اوانس کردن تایم پاشش و برق در انزکتور ها که در خودرو های گاز سوز دستی نصب میکنن من خودم روی ماشینم که مدل پراید اس2000 مدل 88 بود نصب کردم خوب بود تاثیر داشت و باعث میشه شتابش بیشتر بشه مصرف کمتر و .این موارد فقط روی گاز هستش اونم دستی
امید وارم تونسته باشم کمکی کرده باشم
این قطعه در بیشتر ماشینها که گازشون دولتی نصب کردن فقط به صورت نمایشی نصب شده و کار نمیکنه من در شهر خودمون بیش از 100 تا ماشین دیدم که فقط کنار امولاتور اینم نصب شده .
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام مجدد اقا متشکر از این که جوابو دادی امروز عیب رو پیدا کردم مشکل از افتومات شیر برقی گاز بود در اوردم با برق 12 ولت تست کردم خراب بود عوض کردم درست شد این ادونسر چجوری نصب میشه چون این قطعه رو کلا در اوردم تاثیری نداشت انگار اضافه بود سیم هاش هم ازاد بودن به کجا وصل میشه اگه بخوام کارش بندازم چطور باید نصب بشه با تشکر
Sorena59
حتما وصلش کن توی مصرف وجرقه تاثیر داره سوکتش میخوره به سنسور دورموتور یه سیم به12ولت سوئیچ دوتاهم مثبت منفی رگلاتور
