سوال: کار نکردن کلیک چپ و راست تاچ پد لپ تاپ inspiron 1564
solvent
142
268
یه لپ تاپ dell inspiron 1564 دارم که تاچ پد قسمت موسش که حرکات رو انجام میده کار میکنه ولی راست کلیک و چپ کلیک اون کار نمیکنه .
موس رو که بهش وصل میکنم راحت کار میکنه مشکلی نداره
تاچ پد رو باز کردم تمیز کردم گذاشتم سر جاش ولی فرقی نکرد ولتاژگیری هم کردم ولتاژ 2.6 و 4 رو داشت . قسمت تنظیمات تاچ پد رو هم چک کردم مشکلی نداشت
میخواستم بدونم باید برد قسمت راست کلیک و چپ کلیک رو باید عوض کنم یا مشکل از جای دیگست ؟ آیا راهی برای درست کردن اون برد داره ؟
msh.27
246
832
درود دوست عزیز ابتدا از سلامت فلت تاچ پد و سوکت هر دوسر و خوب کانکت شدنش اطمینان حاصل کنین من چند مورد داشتم که فلت خوب تو جاش کانکت نبوده یا کانکشن کثیف بوده
arash_hot
80
179
40
با سلام.
لطفا با دقت فلت رو در بیارید واز اتصال درست کانکتور با برد اطمینان حاصل فرمایید،با دثت کانکتور رو بشورید و باد بگیرید و قلت رو جا بزنید.امیدوارم مشکلتون حل بشه.
solvent
142
268
فلت رو چک کردم در تست بوق هیچ مشکلی نداشت
کانکتور رو هم با تینر و اسپری خشک شستم ولی باز همون مشکل رو داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
A.R.T
3,172
46,419
دوست گرامی این مشکل جند حالت داره
که در وحله اول باید نرم افزار تست بشه
شما ویندوز را تعویض کردید یا ویندوز اورجینال داره
درایور touc hpad را از سایت بگیرید دوباره نصب کنید
عموما اگه نرم اقزاری باشه با تعویض ویندوز و نصب touchpad اصلیش مشکل حل میشه
sattar62
60
192
NeverLand
قبل از هرگونه تعمیر سخت افزاری باید درایور نرم افزاری سیستم رو چک می کردی.معمولاً با حذف درایور نصب شده مشکل حل می شه.خیلی از مدل های دل این مشکل رو رو داشتند و من با حذف یا به روز کردن درایور مشکل رو حل کردم.
solvent
142
268
ویندوز رو عوض کردم
نرم افزار tochpad رو از سایتش دانلود کردم نصب کردم نشد
دوستان به نظر شما از بردشه یا از I/O ؟
A.R.T
3,172
46,419
کابل فلت فقط با تست بیزر نمیشه اطمینان کرد که سالمه
گاها ممکنه در تست بوق سالم بنظر بیاد ولی اتصال از سوکت مشکل داشته باشه
اگه کابل فلت را دارید تعویض کنید
امکانهایی که گفتید اگز از I/O باشه ایرادهایی دیگه هم باید داشته باشه نه اینکه فقط روی touchpad مشکل داشته باشه
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز بعد از انجام فرمایشات دوستان اگر جواب نگرفتید سوکتهای موجود روی تاچ پد و مادریورد رو از لحاظ قلع مردگی و سولفاته چک کنید (در ضمن من الان حضور ذهن ندارم که در این مدل کلیدهای left وright روی تاچ پد هست یا روی مادربورد زیر تاچ پد!؟)
