مشکل: کار نکردن چای ساز feller ts117 bk
kohkan
79
47
با سلام دوستان خسته نباشید یه چای ساز فلر دارم که وقتی دستگاهو به برق میزنم کاملا عادی روشن میشه و با قرار ندادن کتری روش بوق نبودن کتری رو میزنه ولی وقتی کتری روش میزارم دکمه های دستگاه هیچ کدوم کار نمی کنن و بعد 2 ثانیه صفحه نمایش دستگاه خاموش میشه و با برداشتن کتری برمی گرده ممنون میشم کمک کنین
MajiDAmieE
241
314
ساشی داخل سوکت جای کتری رو فشار بده ببین چه اتفاقی میوفته .
اگر مشکلی پیش نیومد که معلوم میشه مشکل از کتریه اگر مثل قبل شد معلومه مشکل از صفحه زیریه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
behnamp65
41
145
رشت
عموما وقتی از یک دستگاه جریان کشی میشه قطع میشه و با قطع جریان کشی (برداشتن مثلا کتری) وصل میشه باید به تغذیه مدار الکترونیکی شک کنید
معمولا مدارات الکترونیکی چای ساز از تغذیه خازن-مقاوتی استفاده میکنند
اگر باعلم الکترونیک آشنایی دارید خازن و مقاومت را تست یا اگر لوازم اندازه گیری خازن در دسترس ندارید با قطعات سالم جایگذین نموده و مدار را تست کنید
amookhteh
816
1,026
عکس از مدار صفحه زیر بزارید شاید ابخورگی داره سولفات کرده
Fixsrop
15
12
زنجان
سولفات روی قطعات و حتی اکسید شدن قطعات داخل میکرو سویچ ها میتونن باعث عملکرد نامناسب دستگاهت بشن
عکس از داخلش بذار راهنمایی کنیم
kohkan
79
47
کدوم شاسی رو مهندس دقیق راهنمایی میوکنی عکس برد هم میزارم
kohkan
79
47
اون سیم هم بخاطز قطع شدن اون مسیر کشیده بودم
kohkan
79
47
تصاویر برد
  • 2.9 مگابایت بازدیدها: 162
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 224
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 157
abbas_1m
305
365
زاهدان
اول از همه برد رو با تینر 10000 یا 20000 بشور کامل خشک کن . اگر هنوز مشکل پا بر جا بود شاسی که دوستان میگن رو چک کن شاید اتصالی داری بعد هم سراغ تغذیه برو برت از هر کدوم مراحل عکس میذارم متوجه شی
شاسی این قسمته بیرون و از داخل چک کن تغذیشم که معلومه
البته سوختگی روی بردت داری پس دنبال دبود های سوخته هم باش
