مشکل: کار نکردن پورت usb های جلوی کیس
chelsia
سلام به همه ی دوستان.​
من مشکل دارم با جا یواس بی های جلو کیسم.​
ازوقتی کامپیوترمو خریدم کار نمیکنن!!!​
ولی کابلاشم وصله از داخل کیس!!!​
آیا تنظیمات خاصی میخاد؟​
لطفاً راهنماییم کنید.​
ممنونم​
Yek.Doost
1,976
32,478
نشناختن فلش مموری توسط usb های جلوی کیس
دوست با صفا
عرضم به حضور مبارکتان که
usb های جلو کیس به کل غیر استاندارد هستند و بتون توصیه میکنم استفاده نکنید - مگر در کیس های گرین
حالا اگه از وصل بودن کابل ها مطمن هستی پس احتمال داره مشکل از خوده پورت یو اس بی هست که بیشترین موردی که تا الان مشاهده کردم قطعی سیم ها و اتصالات بوده
شما میتونید تنه جلوی کیس رو به راحتی باز کنی و اتصالات رو چک کنی
حالا اگه باز از اتصالات مطمن شدی دو راه داری
یا اینکه ولتاژ گیری کنی
یا یه راه خیلی به صرفه و بهتر - اینکه یه دونه رم ریدر اینترتال که به جای فلاپی قرار میگیره استفاده کنی . اگه کار کرد که خیلی خوبه
اگه کار نکرد مشکل از مادربردتون هست و بعید میدونم مشکل نرم افزاری باشه
تعویض ویندوز و نصب درایور ها رو هم میتونی انجام بدی
با این نرم افزار تمام درایور هات رو نصب و اپدیت کن
DriverPack Solution 14.0 R407 Final نصب خودکار درایور ویندوز | دانلود رایگان نرم افزار
برای معرفی داریورها فک کنم نصب درایور چیپست کافی باشد
ajamee
1,727
4,740
دوست گرامی اگر دفترچه مادر بورد را دارید می توانید در قسمت usb چگونگی اتصال سیم جلو پنل را نشان داداست و به احتمال زیاد سیم ها درست نیست لطفا مدل و مارک مادربورد را بفرماید تا بهتر بتوانیم راهنمای کنیم
fateh.m
32
69
تنظیمات usb 2 رو از بایوس چک کنید ممکنه غیر فعال باشه
اگه به مادربرد دقت کنید اون جایی که usb جلو وصل میشه 9 تا پین داره که زیر پین نهم خالیه اون دوتا رو بیخیال میشی و از اون سمتی که خالیه به ترتیب گراند که معمولا سیم مشکیه بعد دیتای مثبت که معمولا سبزه بعدش دیتای منفی که معمولا سفید رنگه در آخرم vcc رو وصل میکنید که اونم معمولا رنگش قرمزه
