مشکل: کار نکردن پورت های USB مادربرد H61M-VS3
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
بنده با قاطعیت کامل نگفتم که پل نمی تونه خراب باشه ،بلکه یک احتمال بود و نظر .با توجه به سختی تعویض پل ها ،معمولا روال بر این هست که هیت دادن ،ریسولد و حتی تعوبض پل ها در مرحله آخر باشه و تمامی علت های دیگر بررسی و عیب یابی و بعد از اطمینان کامل از خرابی پل ،اقدام به تعویض آن نمود . به نظر بنده اولین اقدام شما ،تعویض و جاگذاری آی سی 6 پینی هست که فرمودید و سپس هر نوع اقدام در مورد پل .
AMD
10,548
40,207
اون ایسی 6 پین عوض بشه . حتی بهتره سوکت usb برد تعویض بشه بعد در اخر سر به سراغ چیپ بروند چون هنوز معتقد هستم احتمال خرابی چیپست زیر 20 درصده
در ضمن میتونید از کارت usb pcie استفاده کنید این هم نمونه
لینک
RSMMM
228
513
40
با سلام و احترام خدمت همه عزیزان
و با کسب اجازه از اساتید محترم
دیتای هر پورت USB (دقیقا دو پایه وسط هر پورت ) بطور جداگانه بعد از گذشتن از فیتلر های SMD بطور مستقیم و بی واسطه وارد پل جنوبی میشه معنیش اینه که برای هر پورت USB ترانسفورمر جداگانه ای در داخل پل جنوبی تعبیه شده نتیجه این که وقتی در یک پورت USB ولتاژداریم اما ترانسفر دیتا انجام نمیشه و به اصطلاح هیچ سخت افزاری رو نمیشناسه میتونه خرابی از چیپ جنوبی باشه (یا حتی دیسکانکتی پل جنوبی )
برای روشن شدن موضوع روی یک مادر برد معیوب دوپایه وسطی یک پورت یو اس بی رو دنبال کنید تا به پل جنوبی برسید بعدش پل رو بردارید .خواهید دید که گفته بنده براتون آشکار میشه . البته نکته قابل توجه این که اگر دوپایه وسطی پورتها (همون دیتا) به هم اتصال کوتاه شده باشند باید بطور قطع خرابی چیپ جنوبی رو در نظر گرفت . از دیگر نشانه های این موضوع گرمای قابل توجه در چیپ هست .
یک مورد دیگه براتون مثال میزنم
یک لپ تاپ بود که وب کم اون کار نمی کرد . دلیلش خرابی پل جنوبی بود . همونطور که میدونید وب کم از نظر کلی یک ابزار یواس بی محسوب میشه و در شناسایی توسط دیوایس منیجر هم که ببینید در لیست ابزار های یواس بی قرار گرفته . به دلیل خرابی چیپ هیچ انتقال دیتایی بین وب کم و چیپ برقرار نبود . حتی وب کم توسط سیستم عامل شناسایی هم نمیشد . البته اون چیپ دیسکانکت بود و با حرارت مختصری درست شد .
نتیجه کلی
در صورت داشتن ولتاژ در پورتها و نداشتن دیتا ( چه در یک پورت .چه در دو یا سه یا تمام پورتها ) بعد از بررسی قصعات SMD واسطه که عموما نقش فیتلر رو ایفا می کنند خرابی مربوط به پل جنوبی هست
با سلام خدمت شما استاد گرامی
بنده با نظر شما موافقم . در همین لینک مادربرد ازراک ، چند تا تایپیک در همین رابطه قطع شدن USB مربوط به همین مدل مادربرد وجود دارد . من همشو خوندم . بچه ها هیچ .دم به نتیجه نرسیده بودن .
دقیقا این مشکل برای چند نفر اتفاق افتاده برای همین مادربرد .
با توجه به وضعیت مادربرد و تجربه دوستان در دیگر لینک ها ( مربوط به همین مادربرد و همین مشکل که در سایت موجود هست ) و نظر استاد گرامی ، بنده هم مشکل را چیپ می دونم .
ممنون و سپاس
RSMMM
228
513
40
لینک
متاسفانه نمونه اون ای سی را پیدا نکردم . ای سی را برداشته و تست کردم مادربرد را . تنها فقط اون USB که آی سی 6 پایه اش را برداشته بودم برقش قط شد. وگرنه بقیه USB ولتاژ 5 ولت را داشتن . کارت را هم به دلیل گرلن بودن صرف نظر شد و مشتری با توجه به کار زیاد به یک هاب USB قانع شد . بعد هم کلا مادربرد را گفت عوض کن و اون را برای روز مبادا گذاشت .
به هر حال با توه به این وضعیت من هنوز معتقد به چیپ هستم . چون لینک های دیگه در مورد همین مشکل در همین مادربرد را اگر ببینید بچه ها همین مشکل را یک دفعه پیدا کردند و هیچ کدام به نتیجه نرسیده !
ممنون و سپاس
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
متاسفانه چیپ H61 ضعف USB داره. در سه ماه گذشته 5 مادربورد گیگابایت H61 با مشکل USB برام اومد که خوشبختانه گارانتی داشتن و پس از ارسال به گارانتی، برد رو کامل تعویض کردند.از اون موقع به بعد دیگه H61 کارنمکینم و از H81 استفاده کردم.
pars68
سلام دوستان . مشکل بنده هم همینه آیا اگه از کارت usb pcie استفاده کنم جواب میده یاخیر یعنی من هزینه کنم و کارت رو بخرم ولی جواب نده دیگه ضدحالیه .ممنون از پاسختون
royaali
115
341
با سلام به طور خلاصه باید عرض کنم در موقع عدم شناسایی USB در مادربر بهترین راه تشخیص مشکل پل جنویی این است که دست خود راروی پل جنوبی بگذارید اگر گرمای بالا و بیش از حد معمول دارد مشکل از پل جنوبی می باشد . در صورت مشکل از پل جنوبی به هیچ عنوان هیچ یک از usb ها شناسایی نمی شود حتی کارت usb هم شناسایی نمی شود .
mahdi007mmm
12
دوستان اگه ولتاژ زیر 5 ولت داشته باشن مشکل چیه؟
راهنمایی کنید
