درخواست: کار نکردن مودم ZYXEL DEL 1201-T10A/B
mohammad226
116
233
سلام من هم با برنامه فلش زدم ریست میکرد تا اینکه از روی یکی دیگه بکاپ کردم زدم درست شد مشکل برنامه هست ایراد دیگی ندارد
mehdi35
15
13
سلام من هم یک مودم [h=1]ZYXEL DEL 1201-T10A/B دارم که مشکل gateway داره و نمیشه وار تنظیماتش شد میشه راهنمایی کنید. کلید ریست زده شده و بعد از اون آی پی ارور میده.[/h]
سعید11
468
1,610
سلام من هم یک مودم ZYXEL DEL 1201-T10A/B دارم که مشکل gateway داره و نمیشه وار تنظیماتش شد میشه راهنمایی کنید. کلید ریست زده شده و بعد از اون آی پی ارور میده.
درود بر شما ای سی فلش مودم را مجدد پروگرم کنید مشکل حل میشود
mehdi35
15
13
درود و ممنون از پاسختون آی سی پروگرام کردم ولی بعد از ریست باز به حالت قبل برمیگرده گاهی درست میشه ولی بعد از خاموش و روشن دوباره چراغ پاور قرمز و اینترنت ثابت و وای فای خاموش کلا تعطیل میشه ممنون میشم راهنمایی کنید.
jm_kit
57
157
شـــــــــیـراز
سلام، خازن ها رو اگه عوض کنید احتمالا درست بشه
mehdi35
15
13
سلام خازن ها تعویض شد ولی مشکل حل نشده و در مرحله آخر پروگرام گاهی ارور میده و کامل فایل ترانسفر نمیشه و بعد هم ارور ممکنه از آی سی باشه؟ وامکان داره بگید چه شماره آی سی بگیرم چون آی سی خودش که نیست با تشکر .
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، به احتمال قوی آی سی یه مشکلی داره..قبل از پروگرام، پایه های آی سی رو خوب تمیز کنین سپس اقدام به پروگرام کنین..اگه جواب نده باید تعویض شه..شماره آی سی: MX25L3205A
ضمناً شما آخرین آپگرید رو تست کردین؟ فریمور رو آپدیت کنین و اعلام نتیجه بفرمایید.
لینک دانلود آخرین آپگرید: https://delsa.net/wp-content/uploads/2019/06/DEL1201V100AAML6b3_Iran_20161210.zip
mehdi35
15
13
ممنون از پاسختون آی سی روی بورد em639165ts-6g این آی سی هست و اینکه من از طریق سریال پورت پروگرام کردم آی سی مشابه این آی سی چیه؟ با تشکر
mohsen_jun_2005
618
862
این که آی سی فلش نیست آی سی رمه!!! این آی سی فلشه: MX25L3205A
میخواین یه عکس بزارین براتون مشخص کنم.
بهتره قبل از همه این کارا آپگرید فریمور کنین شاید مشکل حل شد.. لینکشو پست بالا گذاشتم.
