مشکل: کار نکردن موتور ماشین لباسشویی پاکشوما مدل wfi-80437wt
captain-ali
49
64
با سلام ماشین لباسشویی نامبرده شده زمانی که به مرحله چرخش موتور می رسد ارور e50 می دهد که در سایت پاکشوما این ارور مربوط به برد اینورتر می باشد.
ماژول igbt به شماره iram136-1061a2 فقط بصورت تست دیود بین پایه های کلکتور و امیتر که پایه های بیرون ماژول در اختیارم بود تست کردم که مشکلی نداشت.
ایراد از چی می تونه باشه؟و اینکه این ماژول به چه صورت دیگه ای تست خواهد شد.چون ماژول قیمت بالایی دارد نیاز هست از عیب ان مطمئن شوم.
عکس از برد و دیتا شیت داخلی ماژول پیوست می باشد
ممنون می شم که راهنمایی بفرمائید.
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 172
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 185
  • 44.4 کیلوبایت بازدیدها: 170
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
captain-ali
49
64
ای سی ماژول IGBT تعویض کردم فقط یک حرکت کوچک میزنه.دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟
amookhteh
816
1,024
دو تا رله داره یکیش فکر کنم ماله موتور باشه بیرون از برد تست کنید اون خازن کوچک تو تصویر باد کرده یا خطای دیده ؟ذغال های موتور رو بررسی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Saeed1408
captain-ali
49
64
ممنون از پاسختون.موتور از نوع براشلس هست.خازن خطای دیده و سالمه اما رله چک نکردم ولی صدای قطع و وصلش میاد
Saeed1408
سلام، دقیقا منم با همین مشکل مواجه شدم، لباسشویی پاکشوما مدل wfi 80437 ارور E50 میزنه، موتور یه نیم دور میچرخه بعد قطع میشه و همین حرکت رو تکرار میکنه، جفت خازن های الکترولیتی روی برد اینورتر پشت موتور رو تعویض کردم ولی مشکل پابرجاست، اگه دوستان تجربه ای در این مورد دارن ممنون میشم یه توضیح بدید
amookhteh
816
1,024
ایراد از رله موتور رو برد اینورتور هست.این مدل اگر تاخو داره تست و جایگزین کنید ببینید فرقی میکنه
soranarasteh
22
8
سلام و عرض ادب
موتور رو بفرستید تا تعمیر کنیم و تقدیم حضور بشه
دقت کنید وقتی موتور رو به برق می زنید ال ای دی روی برد موتور 20 چشمک می زنه یا نه.
در این صورت ما می تونیم براتون رفع ایراد کنیم
