کار نکردن فن(فریزر) یخچال دوو fr-821
Ahmadi051
18
8
باسلام و درود
این یخچال پارسال همین ایراد رو داشت که با تعویض یک خازن باد کرده مشکلش حل شد
الان دوباره همون مشکل بوجود اومده
ظاهرا همه چیز درسته
کدوم قطعات رو تست کنم و چطور مشکل حل بشه؟
باتشکر.
  • 403.5 کیلوبایت بازدیدها: 50
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
Navid-Aref
388
803
درود. قاعدتا خازنی که در عکس مشخص کردم باید باشه. البته خرابی درایور قبلش هم می تونه باعث مشکل بشه. سرویس منوال این یخچال-فریزر هم پیوست می کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ahmadi051
soranarasteh
22
8
سلام و عرض ادب
خازن های تغذیه رو اگر کامل تعویض نکردید تعویض کنید.
البته حتما بخش راه انداز فن که دوستمون فرمودن رو هم چک کنید ولی دوو بیشترین چیزی که من دیدم ایراد تغذیه بوده.
meahdi
باسلام و درود
ظاهرا همه چیز درسته
باتشکر.
قبل از تعویض قطعات ولتاژ مدار و اهم سنسور ها رو بررسی کنید
اگه یک خازن باد کرده ؛ خازن های دیگه هم تحت فشار بودن و نیاز به بررسی و تعویض دارن
با توجه به عمر بالای یخچال و مدار اکثر خازن های برد نیاز به تعویض داره
خازن های سمت ولتاژ اصلی رو هم بررسی کنید
Ahmadi051
18
8
سلام و ممنون از پاسختون.
اول عرض کنم که یه مشکل دیگه یخچال داره:
۱) علاوه بر کار نکردن فن فریزر
۲) هر حدودا ۱ دقیقه یکبار ریست میشه.
اما قبل از اینکه پاسخ شمارو ببینم داشتم برد رو بررسی میکردم که متوجه یه اتصالی گسترده تو برد شدم.
اونقدر گشتم تا متوجه شدم پایه ۸ و ۹ آی‌سی درایورش بهم اتصال دارند که طبق دیتاشیت نباید بهم وصل باشن.
مدل آی سی:
KID65004AP
آی‌سی رو سفارش دادم و تعویض کردم و مشکل اتصال حل شد ولی مشکل یخچال حل نشد.
بعد خازنی که شما فرمودین رو تعویض کردم که مقدارش از ۱۰۰میکرو رسیده بود به ۸میکرو!(البته سر پایه‌هاش ولتاژ ۱۲ولت بود)
ولی مشکل همچنان باقی‌ست:(
Ahmadi051
18
8
سلام و عرض ادب
سلام و ارادت
باتشکر از پاسختون.
ظاهرا همه ولتاژها درست هستند.
سر خازن صافی، ۳۰۰ ولت دارم و بعد از آخرین خازن تغذیه هم ۱۲ولت موجود هست
Ahmadi051
18
8
سلام و سپاس از پاسختون.
لطفا در مورد تست سنسورها و ولتاژ مدار راهنمایی کنید؟
ولتاژ ۱۲ و ۵ و... موجود هستند.
Ahmadi051
18
8
ضمنا روی مدار بررسی هایی انجام دادم که عرض میکنم:
۱) موقع باز و بسته شدن درب فریزر، ولتاژ پایه ۵ آی سی اصلی مدار ۵ولت میشه(که به پایه Base ترانزیستور R-Fan وصل میشه)
ولی ولتاژ پایه ۴ آی سی اصلی که به پایه Base ترانزیستور F-Fan وصل میشه تغییری نمیکنه!
۲) ولتاژ سه ترانزیستور که مربوط به فن‌ها هستند رو در حالت باز و بسته بودن درب فریزر بررسی کردم:
درب فریزر بسته
Pk 0.7
Gn 0.7
Bl 12.8
Rd 12.8
R-fan
B 1.2
C 0.7
E 0
C-fan
B 1.2
C 0.7
E 0
F-fan
B 0
C 12
E 0
درب فریزر باز
Pk 12
Gn 0.7
Bl 12.8
Rd 12.8
R-fan
B 0
C 12.8
E 0
C-fan
B 1.2
C 0.7
E 0
F-fan
B 0
C 12.8
E 0​
نتیجه گیری اینکه:
با بازو بسته شدن درب یخچال ترانزیستور R-Fan بدرستی عمل میکنه.
اما ترانزیستور F-Fan عمل نمیکنه یعنی به پایه Base ولتاژ نمیرسه که فرمان بده
ترانزیستور C-Fan هم تغییری نمیکنه
daniyal18
364
188
29
Yazd
باسلام و درود
ظاهرا همه چیز درسته
باتشکر.
درود ی یخچال همینجور اوردن مشکلس خود فن بود که گیر کرده بود تست کردنش ضرر نداره
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام..خازن ده میکرو پنجاه ولت و 47u 450v ورودی تعویض شود..اکثرا هر دو خراب هستن
