مشکل: کار نکردن ریموت فابریک پراید 132
MEHDI2M
22
97
ریموت فابریک پراید 132 که کلیدهای باز و بسته کردن درب خودرو و صندوق عقب رو دارد یکبار از کار افتاد که چون تو اون زمان گارانتی داشت بردم گارانتی و مشکل حل شد ، ولی باز چند وقتی هست که از کار افتاده و عمل نمیکنه ، باطری و ... رو هم تست کردم و مشکل از ریموت و باطری نیست
ممنون میشم راهنمایی کنید
با سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,328
ايران
سلام دوست عزيز ي دوباره كد دهي انجام دهيد اگر از كد باشد مشكل حل ميشود
با سلام دوست عزیز اول قسمت گیرنده رو که بالای اهرم ترمزه رو خارج کن و برد اونو از قوطی اون خارج کن بعد بالای قسمت گیرنده اون دو عدد پین داره .حالا در حالی که اون پینها رو با یه قطعه فلز مثل پیچ گوشتی اتصال کوتاه کردی یکی از کلیدهای ریموت را فشار داده و نگهدار تا جفت بشه بعد جمپر رو باز کن و کار تموم
imen_g_sh
سلام و سپاس بابت پاسختون د رکنار توضیحات دوستمون:
یونیت قفل مرکزی زیر داشبورد بالای کلاچ نزدیک به ستون هست که باکس مشکی رنگیه معمولا با خارج کردن کیت از باکس جامپر ها که دو پین فلزی هستند مشخصه نمونه های جدید هم پشت کیت همون طور که دوستمون گفتن دو قسمت کوچیک پایین برد هست که کنارش نوشته LRN و با یک لحظه اتصال جامپر ها یا پد ها و فشردن شاسی قفل ریموت صدای رله میاد که کد شده برای کد باید کیت وصل باشه اما موقع خارج کردن کیت از باکس حتما سوکتشو قطع کنید و برای کد دوباره وصل کنید
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,512
با سلام در کنار توضیح همکاران گرامی اگر مشکلتان حل نشد عکسی از برد کیت بگذارید چون شرکت های مختلف مدل های متفاوتی نصب کردند که کد دهی انها کمی فرق دارد برای نتیجه گیری بهتر عکسی از کیت قفل مرکزی بگذارید موفق باشید
MEHDI2M
22
97
سلام و ممنون از تمامی دوستان عزیز
مشکل حل شد ، البته من شنیدم که در مدلهای جدیدتر (بالای 90 ) به جای جامپر یک مقاومت زرد رنگ هست که باید اتصال کوتاه بین پایه های اون مقاومت انجام شود
با سپاس فراوان
