سوال: کاربرد سیم سفید در خروجی پاور کامپیوتر
ehsan762
سلام یه سوال داشتم از اساتید بعضی از پاور ها ی بیست و چهار پین خروجیشون یه کابل سفید رنگ دارن و بعضی ها ندارن این کابل کارش چیه و چرا بعضی از پاور ها این قسمت رو ندارن وجاشون خالی هستش فکر میکنم پین بیستم باشه که رنگشم سفیده ممنون میشم راهنماییم کنید.
40,206
پاسخ : خروجی پاور
اون برای ولتاژ -5 هست . چون سخت افزارهای جدید به این ولتاژ نیاز ندارند حذف شده است . پاورهای قدیمی atx این سیم رو داشتند .
ehsan762
پاسخ : خروجی پاور
خوب اگر به سیستمی که به اون نیاز نداره وصل بشه چی میشه و همچنین برعکس اگر یک پاور جدید رو که اون کابل رو نداره وصل کنیم به یک کیس قدیمی بیست پین که اون رو میخواد چی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
40,206
پاسخ : خروجی پاور
اگر پاور جدید روی کیس قدیمی که نیاز به -5 دارد وصل کنیم سیستم بوت نمیشه
ولی این پاورها رو کیس جدید نصب کنید مشکلی پیش نمیاد . ولی سخت افزار جدید نیاز به پاورهای قدرتمند در شاخه 12 دارد .
A.R.T
3,172
46,419
با درود
عنوان شما اصلاح شد
خواهشنمدیم برای نوع درج صحیح
عنوان یکبار قوانین را مطالعه کنید
این بار اخطار ندادم چون تازه وارد بودید
لطفا منبعد رعایت کنید
دوستان هم که پاسخگو هستند اگر عنوان ناقص بود از پاسخگویی خودداری کنند
در صورت تکرار تمام دوستانی هم که بی اعتنا پاسخگو باشند
اخطار خواهند گرفت
pese
257
1,548
www.servicekaran.ir
ولتاز منفی 5 ولت سیم سفید مربوط به مادربرد هایی بود که درگاه ISA را داشتند . مادربرد های امروزی نیاز به سیم سفید ندارند. بعد هم اگر به مادربردی بزنید که نیاز نداشته باشد هیچ اتفاقی نمی افته چون اصلا مشخصه از نامش منفی 5 ولت است . مسیر خارج کردن جریان را منفی می گویند و مسیر ورود جریان را مثبت می گویند.
تو جریان مثبت : مسیر الکترون ها از مثبت به منفی است.
ولی جریان منفی : مسیر خارج شدن الکترون هایی است که بار خودشون را از دست داده اند.
مثال: شما خودتون را الکترون در نظر بگیرید و در دست شما چند عدد کیک است ( کیک ها را بار الکتریکی در نظر بگیرید) در یک جاده باید حرکت کنید و به چند نفر گرسنه ( مصرف کننده) باید کیک دهید تا سیر شوند. وقتی که کیک های شما تمام شد شما هنوز زنده هستید و از بین نرفته اید و باید از یک مسیر دیگر بروید به سمت خانه خودتون ( خانه می شود مولد تولید کننده برق) به این مسیر مسیر منفی می گویند ( مسیری که شما دارید بر می گردید به خانه می شود ( مسیر منفی) یا همان جریان منفی. طبیعتا در این راه رفت و برگشت شما دارای یک سرعت مشخص هستید مثلا با سرعت 4 کیلومتر در ساعت حرکت می کنید به میزان سرعت شما ( آمپر می گویند) اگر راه شما طولانی شود شما خسته می شوید و کالری بدن شما کم می شود و بدن شما مواد قندی را از دست می دهد و در نتیجه شما دچار خستگی می شوید و سرعت شما از 4 کیلوکتر ممکنه به 3 کیلومتر کاهش یابد که به آن ( افت ولتاژ می گویند) اگر مسیر شما و یا همان جاده آسفالت خوبی نداشته باشد پاهای شما بیشتر خسته می شود و در نتیجه شما می توانید مسیر کمتری را طی کنید ( مسیر جاده را شما باید سیم ها و میزان مقاومت آن ها در نظر بگیرید) اگر در راهی که می روید و البته خسته شده اید ممکنه یک نفر بیاد به شما کمک کند و شما را سوار ماشین کنه و به شما آب و غذا بدهد شما یک استراحتی می کنید و دوباره با سرعت بیشتری می توانید حرکت کنید آن یک نفر می تواند ( ترانسفور ماتور افزاینده) حالا اگر مسیر برگشت به خانه ( مسیر برگشت به مولد) توسط یک شیی گرفته شده باشد و یا وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد همه کسانی که مثل خود ما دارند می آیند به سمت خانه و بدون کیک هستند همدیگر را هول می دهند تا مسیر باز شود و همه فرار کنند و سریع تر به خانه بروند ( کسی بار ندارد ولی چیزی که نمی توانند تغییرش دهند سرعت هست) برای همین اگر پل دیود پاور ساپلای را عوض کنید و همان موقع پاور را به برق بزنید مقاومت NTC می ترکد به خاطر این که جریان منفی در مدار تخلیه نشده است.
