مشکل: کابل جی تگ
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام خدمت همکاران عزیزم میشه برام توضیح بدید کابل چی تگ پروگرامر 2000 تی ان ام کارش چیه وموارد استفاده را برام بیان کنید باتشکر
:212:
amiric
2,998
29,018
:212:
دوست عزیز کابل جی تک زمانی استفاده میشود که نخواهید ایسی را از مدار بیرون اورده وروی سوکت قرار دهید
به عبارتی دیگر ایسی را در روی برد بخواهید فلش کنید
اما برای اینکار احتیاج به نرم افزارهای خواص میباشد
این نوع استفاده در سری پروگرامرهای ecukit سری 5000 مورد استفاده بیشتری میشود
اما بهترین کار برای فلش نمودن استفاده از خود پروگرامر است
amiric
2,998
29,018
reza_476
4,007
45,275
باسلام
پروگرامر تی ان ام 2000 پلاس دارای یک کابل مخصوص جی تک است حتی در روی دستگاه نیز یک محل ابصال کابل فوق وجود دارد و برچسبی تحت عنوان ISP/JTAG روش خورده است و در بوروشور مربوطه بشکل زیر آن 4 یل 5 پین جی تک را نیز باشماره پایه مشخص کرده حالا اگر دستگاه داشته باشیم که پینهای جی تک فوق هم در آن وجود داشبه و قابلیت عمل جی تک را دارا باشد در توضیح هم فقط گفته دارای قابلیت آی اس پی یعنی بدون در آوردن آی سی میتوان فلش پروگرام را کنید و حتی در فیلم هم همین را گفته توضیح دیگری ندارد
چگونه میتوان از این سیستم که هم روی دستگاه خروجی دارد و هم کابل مخصوص آن وجود دارد جی تک کرد
Zirnevis
523
3,679
شیراز
باسلام
یک نمونه در عکس زیر پایه ها را مشخص کردم چگونه با تی ان ام 2000 پلاس میتوانیم جی تک کنیم:
فایل پیوست 101063
دوست عزیز من فایل پیوست رو نمی تونم باز کنم
TNM
826
3,757
در مدل 2000 این کابل برای میکروکنترلها و قطعات خاصی است که بعد از انتخاب آنها از لیست نرم افزار نحوه اتصال کابل را نمایش میدهد و عمدتا استفاده برای برنامه تویسان دارد
در مدل 5000 کاربرد آن فراتر است .
