سوال: چگونگی روشن کردن آمپلی ماشین بدون اتومبیل برای تست
سای را
1,351
1,046
دوستان میخاستم بدونم بهترین راه واستانداردترین راه برای تست آمپلی ماشین درکارگاه جهت تست آن بدون ماشین چی هست و چگونه هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mehdi_mat
271
924
راه مناسب اینه که یه منبع تغذیه امپر بالا داشته باشی مثل باطری ماشین و برای تغذیه آمپ از اون استفاده کنی
در کل تغذیه آمپلی از سه قسمت تشکیل شده :
مثبت تغذیه میره به +12 آمپلی ،‌ منفی تغذیه به منفی آمپلی وصل میشه. میمونه خونه سوم که اصطلاحا ریموت نام داره و بازم یه سیم از مثبت تغذیه به این خونه وصل میشه و آمپت روشن میشه
حالا میمونه تست صدا که برای اونم میتونی از یه پلیری که دارای خروجی هدفون هست استفاده کنی.
mehdifull
3,333
50,519
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز برای تست آمپلی فایر در تعمیر گاه حتما باید از باطری یا تغذیه ای که ولتاژ آن کنترل شده و ثابت باشد استفاده کنید منظورم اینه که از آداپتور های به ترانس معمولی نمیشه استفاده کرد چون ولتاژ خروجی رو همون اول که باری نمیکشه بیش از14 ولت میزنه و ارور امپ میزنه.
leksoz
74
سلام منم همین مشکل رو داشتم
الان رو ماشین سیستم ندارم و امپ دوستمو میخام بخرم میخاستم تستش کنم
حالا یه ترمینال 3 تایی داره :
power که میدونم مثبت باتری رو باید بزنم
ground که میدونم منفی باتری رو بهش باید بزنم
control sistem که نمیدونم بدون ضبت چی باید بهش بزنم ؟
و اون طرف میمونه 4 ترمینال که مثبت و منفی داره و r , l که اونارو به باند بزنم نمیدونم فیش هایرو بکجا بزنم پس ؟( 2 کاناله ینی 2 تا جای فیش داره)
ممنون میشم کامل توضیح بدید
باتری ماشین دارم / یه باند سالم بیضی هم دارم سیم هم زیاده - تشکر
avazeghoo
1,183
963
منفی و مثبت که مشخصه اون یکی دیگه هم مثبت رو بزنید
برای ورودی صدا فیش سوزنی داره و برای خروجی هم ترمینال
اگه عکس آمپ رو بذارین براتون علامت میزنم
حمیدکیانی
ازهمان+12ولت یک سیم به ریموت ببندید مشگل تون حل میشه
یعنی شما یک دوازده ولت دارید منفی ومثبت
منفی روببندید بهgnd
مثبت روهم بدید به+12وریموت
باگوشی موبایل هم ازطریق کابل یک به دو که برای خروجی صدای کامپیوتراستفاده میشه آهنگ پخش کنید
دیگه حتما میدونید بلندگوها روهم باید ببندید
ازاین ساده ترنمیتونستم توضیح بدم امیدوارم گرفته باشی
