چگونگی تغییر OTPدر آیسی های نو
omidblue
15
چند گیرنده به شماره آیسیW25Q32 دارم که خراب هستن و آیسی نو بجای اونا گذاشتم و وقتی روی گیرنده قرار میدم روی ON می ایسته پس از تحقیق متوجه شدم روی آیسی های نو باید شماره سریال زده شود حالا از دوستان تقاضا دارم کسی می دونه چطوری با پروگرامر میشه شماره سریال وارد کرد یا با برنامه دیگه ای؟ در ضمن قسمت OTP در پروگرامر کجاست؟
پروگرامر من 5000 است
با سپاس فراوان
Service Manual
D e b u g g e R
13,725
176,998
iRanTK.iR
طبق تصویر زیر آی سی W25Q32FV که انتهایش Security دارد را انتخاب کرده و ابتدا از روی آی سی خراب اطلاعات را کپی کرده و بعد روی آی سی نو رایت کنید .
omidblue
15
با تشکر از جواب سریع تون
آیسی خراب به شماره (W25Q32(SO8 است و آیسی نو هم به همین شماره - در ضمن درDevice نمیشه تغییر داد لطفا بیشتر توضیح بدید
با سپاس
Service Manual
D e b u g g e R
13,725
176,998
iRanTK.iR
با سپاس
شما طبق تصویر زیر از لیست W25Q32 را انتخاب کرده و بعد شماره ای که آبی رنگ هست را انتخاب کنید :
اگر اخطار عدم تطابق آی دی صادر شد از داخل تنظیمات پروگرامر این گزینه را تیک بزنید :
rahim_ir
40
1,214
درود همکار گرامی
بنده هم دقیقا همین مشکل را با گیرنده های 2100 ا س ت ا ر س ت داشتم که با رایت یک فایل فلش به حجم کمتر از 4 مگا بایت مشکل حل شد. اگه مشکل شما هم در این مدل هست تا فایل مناسب رو براتون بزارم.
ajamee
1,727
4,741
این این قضیه چست من تا حالا چند مورد داشتم و با تعویض ای سی فلش حل شد لطفا بشتر توضیح دهید
تشکر
rahim_ir
40
1,214
سلام دوستان
این قضیه فقط به جنس آی سی بستگی دارد. آی سی های فابریک و اصلی که بر روی بورد قرار دارند با هر ورژنی که پروگرام شوند دستگاه روشن شده و به راحتی کار میکنند. بنده از یک دستگاه مودم وایرلس آی سی WINBOND چهار مگابایتی برداشته و پروگرام کرده و گیرنده 2100 به راحتی روشن شده و قابل استفاده شده. آی سی های تجاری که در بازار وجود دارند تنها با یک ورژن خاص قابلیت راه اندازی کامل گیرنده ها را دارند. این مسئله به شماره سریال آی سی مرتبط نمیباشد.
مسئله دوم وجود حافظه ای شبیه ثباتها در سی پی یو دستگاه است. برخی اطلاعات سیستمی از جمله آخرین ورژن که دستگاه با آن کار میکرده در آن ثبت میشود. در برخی مدلها مثل 2100 چنانچه ورژن برنامه ای که در فلش است پایینتر باشد دستگاه روشن شده و بر روی ON قرار میگیرد. با آپدیت دستگاه بوسیله لودر و کابل سریال مشکل حل میشود. بنده شخصا تاکنون بیش از یکصد دستگاه با مشکل خاموشی یا هنگ بر روی ON داشته ام که به راحتی حل شده.
