سوال: چگونه از سالم بودن خازن های روی برد مطمن شویم...
reza_476
4,007
45,272
باسلام
فروشگاه صبا سایت ای اس آر متر تولید میکند به آن فروشگاه سر بزن
yaghob20
600
2,865
دوستان کمی بیشتر توضیح دهید؟
با خازن سنج نمیشه این کار و کرد؟
دوست من
بهترین راه تشخصی خرابی خازن
تست میزان مقاومت داخلی یا همون esr هستش که باید با ESR meter تست کنید
روش های تست با مولتی متر آنالوگ و خازن سنج در مقابل ESR meter قدرت کم تری دارن
علاوه بر اینها
ESR meter می تونه خازن شما رو روی برد هم تست کنه که بسیار در وقت شما صرفه جویی می شه
ali_esf
295
3,283
با سلام دوست عزیز روش کار خاصی نداره ابتدا از تخلیه شدن خازن روی برد اطمینان حاصل میکنیم ، سپس دو سر دستگاه را به خازنی که میخوایم اندازه گیری کنیم متصل میکنیم و esr رو قرائت میکنیم ، و از جدولی که همراه دستگاه هست رنجی رو که خازن باید در اون رنج باشه تا درست باشه رو با esr قرائت شده از دستگاه مقایسه میکنیم اگه esr قرائت شده با وضعیت مطلوب اختلاف داشت خازن خراب است در غیر این صورت خازن درست میباشد
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
خارن ها دو تست مهم دارند اول بررسی چشمی که خازن باد کرده نباشد وشکل طبیعی خود را حفظ کرده باشد. روی پایه ها و بدنه خارن حالت کپک زدگی و شوره مانند نباشد. جهت تست در بیرون بورد اول باید دو پایه آن را اتصال کوتاه کنیم تا کاملا خازن تخلیه گردد. بعد با اهمتر با توجه به قطب های آن سیم اهمتر را متصل کنیم. مقدار اهم قابل قبول باید بالای 2 مگا اهم و یا بالاتر باشد. در اهمتر های دیجیتال سیم قرمز رنگ به قطب مثبت و سیم سیاه رنگ به قطب منفی خازن وصل شود. توجه : در اهمتر های عقربه ای عکس ای مورد است یعنی سیم قرمز اهمتر به قطب منفی و سیم سیاه به قطب مثبت خازن و صل شود . چون جهت جریان در اهمتر های عقربه ای بر عکس اهمتر های دیجیتالی می باشد. اما آزمایش خازن در بورد اکثرا با خطا می باشد چون قطعات موازی موجود در بورد با خازن سبب این مشکل می باشد. در خازن های بدون قطب (نان پلار) وصل کردن سیم های اهمتر با هر رنگ به هر یک از قطب ها مهم نیست.
غفور
966
1,962
golestan
خازن سنج که کلا خارج از برد می باشدولی با مولتی عقربه ای تا حدودی میشه،خازن ها اکثرا خرابیشون بادکردگی یا ترکیدگی می باشد ولی درصورت مشخص نبودن ظاهری میتوانی پایه های آن را تست بوق بگیری اگر بوق داد و عددظاهر شده اعشاری زیر 10 باشد خارج از برد با خازن سنج اندازه گرفت
korosh1370
41
21
دوست عزیز
دستگاه ESR meter رو من نتونستم تو ایران خرید کنم
لینک زیر
PHP:
http://www.amazon.com/sunkee-MESR-100-AutoRanging-Circuit-Capacitor/dp/B00AZHG3EU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1415055181&sr=8-2&keywords=ESR+meter
جایی برای فروش سراغ دارید؟
البته یکی دو مورد دستگاه دیگه هم هست
درود دوستان
من با تستر قطعات الکترونیک محمد الکترونیک esr خازن می گیرم ولی دقت و کیفیت بالایی خیلی نداره لطفا اگه کسی می دونه این دستگاه blue eser meter را از کجا می تونم تهیه کنم
