چه مدرکی مناسب این کار ؟
Reza RW
52
44
32
سلام خدمت اساتید اینجا چون همه تعمیر کارن گفتم بهتر میتونم جواب بگیرم
  • من توی شهرستانم و اینجا نمیشه مثلا فقط تخصصی تلوزیون درست کنی یا تلفن یا محافظ برق یا بردهای دیگه که از همکارا میگیرم . همه کارها رو (البته تا اونجا که به تعمیر برد مربوط بشه و الکترونیک) تحویل میگیرم و تعمیر میکنم . یه جورایی میشه گفت بردای الکترونیکی تعمیر میکنم"(حالا برد محافظ برق باشه یا تلفن یا تلوزیون)"
    صنف مدارکمو برای اینکار کافی نمیدونه میخاستم بدونم گفته یه رشته فنی حرفه ای لازمه ,چه رشته فنی حرفه ای رو امتحان بدم که کلا" همه اینا رو در بر بگیره و اگه اطفاقی افتد از طرف صنف مشکلی پیش نیاد ?
    یکی گفت کارت میشه تکنسین الکترونیک ولی چنین رشته ای توی فنی حرفه ای نیست /
    بسیار بسیار ممنون میشم اگه سریعتر جواب بدین آخه کارم بدجوری گیره ممنون
electronium
1,058
2,887
32
اگه سمت لباسشویی...یخچال ...کولر....نِمیری صوتی‌وتصویری حساب میشی
rondo
262
760
سلام و عرض ارادت
در این رابطه باید نظر مساعد اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی را جلب نمایید برای این کار حداقل داشتن مدرک فوق دیپلم رشته الکترونیک و یا گذرندان دوره های فنی الکترونیک رسته تعمیرات تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری را داشته باشید البته گذراندن این دوره برای کسی که رشته الکترونیک را نخوانده باشد بسیار مشکل است . موفق باشید
sajjad-d
308
914
شما میتونید برای امتحان ادواری (تعمیرات تلویزیون های پیشرفته ال سی دی و پلاسما) ثبت نام کنید و امتحان بدید
اگر امتحان ادواری نبود میتونید از اتاق اصناف یک نامه معرفی به آزمون (تعمیرات تلویزیون های پیشرفته ال سی دی و پلاسما) برای فنی حرفه ای بگیرید
Reza RW
52
44
32
سلام نه خداییش اطلاعاتم هم از نظر تئوری هم عملی خوبه ولی من رشته الکترونیک بودم وقتی دیپلمشو گرفتم یعنی امتحانای اخر سال تموم شد رفتم پیگیری کردم که برم رشته کامپیوتر گفتن باید یه سال دوره بگذرونی (اون موقع آنلاینو ... نبود !) حدود 8 مدرک فنی حرفه ای مرتبط با کامپیوتر گرفتم که الان به دردم نمیخوره دانشگاه رو هم ترمای آخر به خاطر مشکلات نشد پیگیری کنم الان خودمم نمیدونم چون پیوسته بود فوق دیپلم رو لاقل قبول میکنن یا نه همون دیپلم کامپیوترم​
______________​
نه اینا تو کار من نیست ولی سمت مداراشون میرم واسه تعمیر
ممنون از همه برم اول ببینم الکترونیک عمومی چیه فک کنم کاملتر باشه هر چند همین صوتی تصویری هم گذینه مناسبیه بسیار ممنون (y) (y) (y) (y) (y)
electronium
1,058
2,887
32
______________​
کامپیوتر سخت افزار و تعمیراتش در حوزه کاری و تحصیلی شماست ...تعمیر لپتاپ...مادربرد...کارت گرافیک...رم...هارد...پاور...مانیتور....اسپیکر....اسنکر ...پرینتر...رو شامل میشه ...باز هم زیر مجموعه صوتی تصویری حساب میشی ولی عنوان خدمات کامپیوتر ...سعی کن از این شاخه به اون شاخه نپر...(.خبری نیست...تلویزیون قیمتش بیشتره دستمزد بیشتر ...خیر مسئولیتش بیشتره و عیب های زیادی پیدا میکنه واینکه به راحتی و زود هنگام تعمیر نمیشه انجمن رو روزانه دنبال کنی متوجه موضوع میشی یک تلویزیون ۱ ماه میخوابه تو وتعمیرگاه آیا درست بشه یا نشه و مشتری رو تلویزیون خیلی حساسه و فشاری که رو تعمیرکار تلویزیون هست قابل وصف نیست احتمال درست شدنش با توجه به این چیزی که تو تاپیکا می بینی به مراتب کمه) خلاصه آواز دهل از دور خوش است اگر مستقر نشی و قصد آچار فرانسه شدن داری..بدجور تو پرت میخوره ...شما که به کامپیوتر و الکترونیک آشنایی دارید توصیه بنده به شما خدمات کامپیوتر و تعمیرات مرتبط با آن هست
Reza RW
52
44
32
نه نه داداش اطفاقا من قبول دارم باید صد درصد تخصصی کار کنی اصلا نمیشه آچار فرانسه باشی (نه از نظر علم بلکه کار کردن) .
من کارم تعمیر برده دست هم به یخچال یا لباسشویی مردم نمیزنم فقط اگه از طرف همکارا باشه یا طرف خودش باز کنه بیاره مشکلشو حل میکنم .
فک کنم مناسبترین همون الکترونیک عمومی بود که متاسانه توی فنی حرفه ای چیزی با این عنوان نیست ولی/
"الکترونیک کار صنعتی" هست
عناوینشم چک کردم کاملا مسلط هستم و میتونم بگیرم
فک کنم خیلی مدرک بهتری باشه از صوتی تصویری درسته ؟
بسیار ممنون
kataag
681
976
درود بر شما.
خب شما از خودصنف بپرس چه مدرکی را قبول میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza RW
