سوال: چند سوال ساده در مورد استفاده از خازن و دیود در مدار
i2015
99
66
سلام. چند سوال ساده هست که امیدوارم اساتید عزیز مقداری از دانششون رو در با ما به اشتراک بذارن:
1- اگر یک led رو با یک آداپتور و یک سیم چند متری(مثلا 5 متر) روشن کنیم به دلیل مقاومت سیم کاهش نور محسوس مشاهده میشه. آیا میشه این افت رو با خازن جبران کرد؟
2- نحوه محاسبه حدودی ظرفیت خازن برای جبران آمپر کشی یا همان مورد1 به چه صورت هست؟(برای خازن صافی به ازای هر 1 میلی آمپر 1 میکروفاراد در نظر میگیرم آیا برای این مورد هم درسته؟)
3- آیا میشه ولتاژ رو به مقدار اندک تقویت کرد؟ مثلا 0.5 ولت؟(با یک قطعه ساده نه مداری خاص)
4- اگر مثلا سر راه یک هویه 60 وات یک دیود قرار بدیم تا موج نیم سیکل بشه و درنتیجه هویه 30 وات بشه، آیا برق مصرفی به اندازه همان 30 وات هست یا بقیه تلف میشه؟
ببخشید طولانی شد ممنون میشم موردی پاسسخ بدید :)
HS13&86
737
1,432
استان گلستان
پاسخ : چند سوال ساده در مورد استفاده از خازن و دیدو در مدار
سلام و درود،
1- متاسفانه خیر،تنها راه جلوگیری از این مشکل،استفاده از سیم ضخیم تر هست.
3-خیر، با یدونه قطعه نمیشه ولتاژ رو تقویت کرد.
4- فقط همون نیم سیکل مصرف میشه،اگه قرار بود تلفات دلشته
باشیم،دیود باید ذوب میشد!
موفق و پیروز باشید.
sn007
8
سلام در مدارهای اکترطکط چه قطعاتی میتوان حذف کرد
ایا میشود در مداری که قطعه کمیابی دارد مثل خازن صافی یا ایسی که خروجی زیاد نداشته باشد قطعه را حذف کرد یا ایسی را با قطعه دیگری جایگزین کرد
ایا دیود حتما باید به شماره خودش جایگزین کرد
Omidi2722
1- خازن که باعث افزایش ولتاژ ننیشه. اونی که شما میگین مربوط به مدارهایی میشه که جریان بصوزت پالسی مصرف میشه. مثل فلاشر که لحظه ای روشن میشه، یا اند که لحظه بیس زدن جریان لحظه ای میکشه، برای مداری که دایم کار میکنه تاثیری نداره
4- بله نصف میشه، چون فقط اجاره عبور جریان از یک طرفو میده، فقط باید آمپر دیود روو درست انتخاب کنی که نسوزه
MajiDAmieE
240
312
حذف قطعه امکان پذیر نیست اکثر اوقات مگر تو بعضی از جا ها که نیاز به آشنایی کامل به مدار هست (مثلا حذف مدار اسنابر تو بعضی برد های پاور در صورت خرابی )
یا جایی که دیگه مجبور میشیم قید یکی از قابلیت های دستگاه رو بزنیم مثلا ی IC برای اندازه گیری و نمایش ی پارامتر بوده و ما دیگه قسمت نمایش رو حذف میکنیم
در رابطه با دیود هم نیاز نیست همیشه قطعه مشابه به کار برد پارامتر هاشون یکی باشه یا متناسب با محل استفاده باشه شما میتونی استفاده کنی ، میتونه دیود جایگزین از دیود خود دستگاه ضعیف تر هم باشه ولی جواب کار اون قسمت رو بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
79,782
اگه یک led را با آداپتور تغذیه کنید چنانچه با طول سیم ناچیز و ضخیم روشن بشه و ولتاژ آداپتور بمقدار مجاز باشه که led نسوزه.
دراینصورت نه تنها طول سیم ۵ متری کوچکترین تاثیری بر روشنایی آن نداره بلکه اگه با سیم بسیار نازک به طول ۲۰ متر تغذیه بشه کوچکترین تاثیری بر نور آن نخواهد داشت.
زیرا جریان led ناچیزه و مقاومت سیم در جریان ناچیز موجب افت ولتاژ نمیشه.
و البته شرایط فوق در بدترین حالت و با ولتاژ آداپتوری بررسی شد که بانی صدمه به led نباشه.
درغیراینصورت چنانچه ولتاژ آداپتور بالاتر از ولتاژ مورد نیاز باشه دراینصورت ناگزیر به استفاده از مقاومت نسبتا بزرگ جهت تطبیق ولتاژ هستید و دراینصورت اساسا سوال شما از بن و اساس بی مسمی میشه.
در خصوص دیود سری با هویه همانطور که پاسخ فرمودند اشکالی نداره و موجب تلفات نمیشه و فقط توان هویه کمتر میشه و در تعمیرگاه منم از دیود سری و کلید در زمان هایی که نیاز به هویه نیست بعنوان استندبای استفاده میشه تا در زمان مورد نیاز ، دیود توسط کلید شورت بشه و با توجه به گرمای قبلی ناشی از دیود سری ، سریعتر به گرمای نهایی برسه و بسرعت قابل استفاده بشه .
ضمنا ازآنجاکه المنت هویه با دیود سری سرخ نمیشه و فقط هویه را با گرمای کمتر از نرمال ، آماده بکار نگه میداره ، لذا در طول عمر هویه تاثیر منفی نداره و بسیار مفید هم هست.
