چطور میشه متن تابلو روان رو عوض کرد؟
mapmap
223
144
متن یه تابلو روان بزرگ رو گفتن عوض کنم؟
چطور باید این کارو انجام بدم؟
با سپاس
ایلیا۹۱
494
305
سلام دوست عزیز متاسفانه بنده در مورد نرم افزار هیچ وسیله الکترونیکی و همچنین سخت افزار تابلو روان چیزی نمیدونم
FX55
275
333
با سپاس
سلام.
ابتدا نرم افزار تابلو روان hd2018 v1.0.20.13 را نصب کنید ( رمز نرم افزار 168 است ) . سپس نوع کارت بکار رفته در تابلو مورد نظر را در نرم افزار مشخص کنید و سایز تابلو را در برنامه وارد کنید در کادر پایین می توانید نوع فونت و متن دلخواه را بنویسید و افکت گذاری کنید و در آخر هم روی یک فلش ذخیره کنید.با اتصال فلش به تابلو در حالت روشن اطلاعات از روی فلش خوانده و نمایش داده می شود.
البته آموزش تابلو روان در اینترنت موجود است.
mapmap
223
144
بازم خدارو شکر وگرنه الحمدالله والا به خدا
دوست عزیز راضی به زحمت نبودم
mapmap
223
144
سلام.
خیلی خیلی ممنونم حتما" تست میکنم
فقط یه سوال برام پیش اومده
بعد از ذخیره فایل در فلش و اتصال اون به تابلو چطور باید برنامه رو روی تابلو اجرا کنم؟
dds1
395
447
اراک
نقشه جان!
سلام. ابتدا باید ببینی کنترلر تابلو از چه برندی و چه مدلی هست. نرم افزار hd بیشتر برای بردهای هویدو هست که اونم بسته به مدل کنترلر باید نسخه مناسب رو نصب کنی. مثلا رو برخی مدل ها نسخه ۲۰۱۶ جواب میده، برخی مدل ها نسخه های بالاتر.
اگر برند هویدو بود که فلش را زمانی که تابلو خاموشه وصل میکنی و بعد تابلو را روشن می‌کنی خودش لود میشه.
برندهای دیگه روشش فرق فوکوله.
FX55
275
333
همانطور که عرض کردم بایستی تابلو روشن باشد .
به محض اتصال فلش به درگاه USB کارت بصورت اتوماتیک شروع بخواندن فایل روی USB می کند و متن جدید را نمایش داده میشود.
morteza khod
2,250
4,264
سلام مهندس بهتون پیام خصوصی دادن که راهنماییش کنید؟یا خواستید پیامش دیده بشه!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
ایلیا۹۱
494
305
درود مهندس جان شرمنده هر کاری کردم که پیام خصوصی ارسال کنم اما نتونستم و به نظرم هم پیام نشان داده بشه هم مشگلی ایجاد نمیکنه چونکه بقیه هم میبنن و هر کسی که میتونه کمک کنه
