مشکل: چشمک زدن دائم چراغ های مودم Tp Link W8901
hamedesmayly
148
135
24
با سلام یه مودم جهت تعمیر آورده شده که چراغ های اون به صورت چشمک زن خاموش و روشن میشه دوتا از خازن ها خراب بود که عوض شد ولی مشکل حل نشده
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
815
1,024
خازنهاشو با تستر خازن بازم تست کنید .مودم رو ریست کنید دوباره کانفیج کنید اگر حل نشد فلش رو پروگرام‌کنید
arman_persia
85
192
36
یزد
محمد زارع
21
23
46
تبریز
با سلام مودم تی پی لینک ۸۹۰۱ ورژن ۱
ابتدا ۳ چراغ روشن میشه
۱.من تمام خازن هارو عوض کردم برای اطمینان
۲. ایسی فلش را با برنامه داخل سایت پروگرام کردم
۳. از طریق lan که قبلا نمیشد وارد کانفیگ شد وارد کانفیگ شدم
سوکت های lan توسط کامپیوتر شناخته میشوند.
۴. ولی با یه تکون مودم دوباره ریست میشه
۵ . ایسی های مشخص شده در تصویر خیلی داغ میکنه
۶.گاها سه چراغ دوتاش خاموش میشه فقط پاور روشن هست . خط تلفن رو وصل میکنم چراغی روشن نمیشه
دوستان راهنمایی میکنند؟
Rezw.Ganji
84
134
24
- تهران -
t.me
درود ابتدا
ای سی پروگرام را فلش کنید ( دامپ سالم در انجمن موجود است سریال را حتما تعقیر دهید )
کریستال کنار میکرو را هم تعویض کنید
اگر با این روش ها مشکل حل نشدن چک کنید ببینید مرکرو و شبکه داغ میشوند یا خیر
نتیجه را دباره داخل انجمن اعلام کنید
AbbasRamezan
86
89
مشکل مشابه داشتم که از اهمی شدن کلید پاور بود
کلید پاور که فشاری هم هست رو اتصال کوتاه کنید و مجددا تست بفرمایید
zmojtaba161
257
133
مشاهده فایل‌پیوست 189024
با درود
دوست عزیز این موردی که شما می فرمایید مشکل از آداپتوره دستگاه
آداپتور در حالت بی باری ۹ ولت رو می ده ولی وقتی به مودم وصلش می کنید به خاطر خرابی خازن های آداپتور ولتاژ ریپل دار میشه و همین ریپل دار شدن ولتاژ تغذیه باعث خاموش و روشن شدن سریع چراغ های مودم میشه
