آموزشی: پیچیدن ترانس های به کار رفته در دستگاه جوش
hosein-es
16
15
با سلام خدمت دوستان ، همکاران و اساتید محترم
میخواستم از کسانی که تجربه ای در باز پیچی ترانسهای دستگاه ها
اعم از : ترانس 300:1 ، 200:6 ، 16:8 (ترانس روی برد تحریک ماسفتها) و همچنین
ترنس های روی برد وسط دستگاه رو دارن خواهش کنم تا تجربیاتشون رو
در اختیارمون قرار بدن تا هم بتونیم بجای "تعویض کار "بودن ، "تعمیر کار "باشیم
و هم اینکه یه مرجع عالی رو که جاش تو این انجمن خالیه رو به انجمنمون اضافه
کنیم.
خواهشن این پست رو بی جواب نذارید.
قبلن از همکاری همه دوستان و استاتید سپاسگذارم.
بهبود 68
517
1,180
دوست عزیز
اگه تهران هستی
اگه کارات فورس ماژور هستش
اگه وقت سیم پیچی نداری
ترانس ها رو بخر
اگه شهرستانی
اگه کنجکاو و ماجرا جوئی
اگه وقت آزاد داری
ترانس ها رو بپیچ
پیچیدن ترانس های در خواستی شما واقعا ساده س،شما چه تجربیاتی میخواین؟؟کافیه با دقت یه بار اقدام به باز کردن یکی کنید
mehdi1989
17
65
کنیم.
در پیچیدن ترانس های سوئیچینگ باید تعداد دور ها بصورت دقیق محاسبه شوند و اگر حتی یک دور هم کم بپیچید شود به سرعت داغ میشن و میسوزن مخصوصا اون سه عدد ترانس برد وسط!!!! خیلی هم سخته چون 8 عدد سیم نمره نیم میلی متر بصورت چپ گرا و راست گرا که باید بصورت کابل فلت پیچیده شوند که جای کافی برای سیم پیچ ثانویه باشد و حتما باید از نوار چست پلی استر (زد رنگ) استفاده شود!
در کل به نظر بنده با دست و امکانات کم خیلی کار طاقت فرسا و سختی هست که خودم یکبار تجربشو داشتم!!!
بهبود 68
517
1,180
به نظر بنده هر کاری قلق داره و با دقت باید انجام شود تا نتیجه گرفت،تو پیچیدن اصلا به این فکر نکنید که آخرش چی میشه،فقط دقت دقت دقت و حوصله، بنده برای اولین بار یکی از این ترانس های برد وسط باز کردم و پیچیدم وتوپ جواب داد
اون ترانس رو هم یه آدم ساخته خدا که خلقش نکرده!
mehdi1989
17
65
شکی در ساختش توسط انسان نیست بلکه امروزه دستگاها و رباط ها در کنار انسان کارها رو راحت کردن معمولا برای پیچوندن ترانس های بزرگ و جادار به راحتی با دست این کار امکان پذیر هست ولی در مورد ترانس سوییچینک بویژه ترانس برد وسط از قلق دقت و حوصله فرا تر میرود!
درسته شما باز کردی و بستی و اون شارلاکی که سیم ها رو بصورت کابل فلت در اومده از حالت خودش خارج نشده شما حالا با یک فریت مشابه و سیم جدید تست کنید و اونوقت متوجه عرض بنده میشوید اون هم سه عدد!!!
بهبود 68
517
1,180
دوست عزیز واله قلق داره!چندان هم سخت نیست،نمیدونم چرا شما اصرار به این دارین که نمونه ی سیم پیچی شده مثل کارخونه در نمیاد!!!مگه میشه؟؟مگه داریم؟؟
بنده اون کابل فلت شش سیم رو از سیم نو، اول درست کردم و بعد خشک شدن اقدام به سیم پیچی ترانس معیوب کردم،اگه اون ترانسی که بنده سیم پیچی کردم بسوزه،من همین جا اعلام میکنم کلا کار تعمیر اینورتر جوش رو میزارم کنار!اینقد مطمئنم!!!
اصلا بنده اینجا یه نصیحتی به دوستای تعمیرکارمون میکنم که هر کی با ترانس سوخته مواجه شد تو اولین فرصت سفارش بده و خودش رو به زحمت نندازه!والله!!!!
اعصاب آدم راحتره
darabi81
1,043
5,388
اعصاب آدم راحتره
بهبود جان خون سردی خودت رو حفظ کن
من هم همیشه این ترانس ها را خودم سیم پیچی می کنم تازه از چسب زرد پلی استر هم استفاده نمی کنم و با همین نوار چسب معمولی استفاده می کنم و چندین بار هم هسته فریت پیشم چندین تکه شد که با چسب 1 2 3 دوباره به هم وصلشون کردم و تا الان هم برگشتی نداشتم.
اونقدر هایی هم که فکر می کنید کار حساسی نیست.
حتی در ترانس های تغذیه سویچینگ وقتی سیم ها از روی پایه ها میسوزد من یک دور هم از سیم پیچ کم می کنم و سر پایه ها لحیم می کنم و تا به حال هیچ مشکلی هم به وجود نیامد.
تازه سیم ها را هم بسیار بی دقت می پیچم:96:
hosein-es
16
15
عاشقتونم دوستای گلم.
ممنون که سوالات رو بی جواب نمیذارید.
فقط میخواستم لطف کنید مشخصات ترانسهایی رو که
پیچیدید رو اینجا بذارید تا بتونیم با خیال راحت بهشون استنادکنیم.
علتش هم اینه که مثلن یکی مثل من که تجربه نداره
حتی سایزهای استاندارد سیم لاکی رو هم خوب نمیشناسه
اگه حتی خودشم یه ترانس رو باز کنه و ببینه باز هم ممکنه به خاطر
کمبود تجربه دچار اشتباه بشه.
باز هم از همتون تشکر میکنم.
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
دوست عزیز ثانویه ترانس رو در صورت فضا داشتن قرقره میتونی کلفت تر انتخاب کنی ولی اولیه ترانس رو حتما باید نمره خودشو بپیچی وگرنه تمام محاسبات تغذیه به هم میریزه
تعداد دور هم ٬ چه تو اولیه و چه تو ثانویه ترانس خیلی مهمه
باید به اینا توجه کافی کنی
