مشکل: پینگ ندادن و عدم ورود به صفحه تنظیمات مودم ASUS DSL-N10P
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، مودم ASUS مدل DSL-N10P وقتی که خواستم آپگریدش کنم همون اول Failed داد نوشت Invalid File و آپگرید نشد، نرم افزار درست بود، از روی سایت یکی از آی اس پی ها دانلود شده بود، قبلش با پروگرامر از آی سی فلشش بک آپ گرفته بودم، بعد از مرحله ارور، وقتی خاموش روشن شد بالا نیومد، فلش رو با پروگرامر ریستور کردم، الان تمام چراغ ها به صورت نرمال روشن میشن، چراغ DSL هم دارم و ثابت هم میشه ولی وارد تنظیمات نمیشه، هر مدل هم ریست کردم جواب نمیده که بشه تنظیمش کرد، با وایرلس گوشی SSID ایسوس میاد ولی در حالت ((دریافت آی پی آدرس)) میمونه و وصل نمیشه، با یه سیستم دیگه هم تست کردم نشد، با مایع فلکس مرغوب و هیتر، پایه چیپ هارو هم هیت دادم، برد رو هم شستشو دادم جواب نداد! کسی میدونه مشکل از کجاست؟
  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 456
Zirnevis
523
3,679
شیراز
با سلام امیدوارم بعداز دو سال که این پست بالا میاد حداقل کسی دیگه که تو این زمینه مشکل داره به جواب برسه
متاسفانه این مدل بصورت پیش فرض DHCP بصورت غیر فعال هست شما باید روی کارت شبکتون بصورت دستی IP بزارید و بعد میتونید وارد تنظمیات دستگاه بشید و DHCP رو فعال کنید .
firstcartiba
613
1,799
در این مدلهای مودم asus در برخی موارد dhcp غیر فعال می شه.
شما ابتدا برو به قسمت تنظیمات کارت شبکه قسمت ipv4 و در قسمت dns به این شکل دستی وارد کن :
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
تنظیمات رو ذخیره کن و وارد تنظیمات مودم بشو
Mehran_tz
24
38
با سلام خدمت دوستان
بنده با این مودم مشکل دیگری داشتم چون مدلها تقریبا مشابه بود نخواستم تاپیک جدیدی باز کنم
البته مدل DSL-N10S است که مودم بجز حالت بریج امکان اتصالش به اینترنت وجود ندارد یعنی وقتی در خالت ppoe ست میکنم بعد از ذخیره تغییرات و ریستارت مودم بخوبی بدون تاخیر چراغ dsl در حدود 30 یا 40 ثانیه ثابت میشه ولی چراغ اینترنت قرمز میماند(تصویر اول). لازم به ذکر است که مودم فقط دو ماه کار کرد و بعد این مشکل بوجود آمد کارهایی که برای رفع مشکل انجام شده آپدیت فریمور به آخرین ورژن 2.1.17- تست خازنها در بیرون از برد - تست در دو منطقه مخابراتی متفاوت و آی اس پی مختلف .
اساتید تجربه ای تا الان در این مورد از مودم داشتید ؟
ali_repair
53
73
با سلام خدمت دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 168648
مشاهده فایل‌پیوست 168649
از چه آی اس پی استفاده می کنید؟
Mehran_tz
24
38
اسیا تک بیشتر استفاده میکردم ولی مخابرات 2020 شاتل و همارا نیز تست کردم نشد
ali_repair
53
73
به اینترنت مخابرات وقتی در حالت بریج متصل بشید مک کارت شبکه سیستم شما در تجهیزات مخابرات سیو و قفل میشه و در حالت pppoe این اتفاق برای مک مودم میفته.
چون مک مودم با مک کارت شبکه متفاوت هست برای اینکه نوع اتصال رو تغییر بدید باید مکی که در تجهیزات مخابرات ثبت شده ریست بشه.
در مورد آسیاتک اطلاعی ندارم. از پشتیبانی این آی اس پی سوال کنید که آیا مک دستگاه شما رو در هنگام اتصال می بندن یا نه.
Mehran_tz
24
38
نه مشکل از مک آدرس نیست اینو مطمعنم چون الان دو خط دارم که زنگ زدم و مک فیلتر و از خود ای اس پی غیر فعال کردن و با هر مودمی میشه کانکت شد مشکل از خود مودمه که فقط در حالت بریج کانکت میشه
